Текущее время: 15 апр 2026 11:38
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 10:40
Принесли бук Lenovo ideapad y560. С проблемой не включается. Мол на стол пиво налили и он отрубился. Я его разобрал Потеки жидкости есть немного на корпусе с низу и на севере (с верху на подложке). компоненты жидкость не затронула. Потеков на мамке вообще не нашел. Включил мамку к внешнему монику изображение есть. В диспетчере только видео интел. Радеона нет. Я так понимаю нет питания видео чипа.
Нашел пробитый кондер заменил.
Релиз мамки dakl 3amb8e0 rev:e hannstar j mv-4 94v-0 : 008
Я сделал некоторые замеры по схеме и надеюсь что вы мне немного поможете.
и так
pu1 max8792etd
2нога (5vpcu)5v
4нога (+3)0v
7нога (vin)19.5
14нога(+3v)3v
pq20 (+1.5_gpu)1.5v
(+1.5vsys)0v
pq22 (+15v)15v
pq23 (+1_pcie_pg)0v
(5vpcu)5v
pq24 (+1.5_gpu)0v
pu6
1нога (1v_pcie pg_1v en)3v
2нога (gfxpg_1v en)3v
3нога (1.5vsys)1.5
4нога (5v pcu)5v
6нога (gfxpg_1v en)0v
На катушке PL5 0v
8ом
Вот такие замеры сделал. Надеюсь правельные :)
Еще замеры
q40
Нога1 0.01v
Нога2 3.2v
Нога3 0.01v
u53
Нога1 3.3v
Нога2 0v
Нога3 0v
Нога4 0.01v
Нога5 3.3v
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 10:59
pu1 max8792etd - изначально на 1 ногу enable приходит? на 11 ноге 2 вольта есть?
Ключи PQ4 PQ5 PQ71 PQ72 живые?
pq20 (+1.5_gpu)1.5v
(+1.5vsys)0v - ничего не напутано? Получается, у Вас есть питание GPU но нет SUS питания, без которого ноут вообще стартовать не должен
и тут же .... pu6
3нога (1.5vsys)1.5
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 03:25
Да есть. На первой ноге 3.3, а на 11 ноге 2в PU6 3 нога 1.5в. Я немножко напутал (+1.5vsys) 1.5в Кеючи PQ71 72 вроде живые ключ pq4 тоже. А вот ключ PQ5 видимо на заводе не распаян!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 03:13
Еще заметил такую особенность. Если выключаю питание с кнопки и повторно его включаю то на катушке pl5 появляется напряжение порядка 0.95в
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 08:24
И еще вопрос катушка pl5 должна на землю звониться? Я уже ее выпаял все кондеры которые на землю идут и все равно звонится в сторону GFX_CORE!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 10:45
На ОМах надо звонить, при прозвонке пол платы будет сидеть на корпусе
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 14:22
Вывод - при повторном включении питание появляется. Т.е. источник питания (ШИМ + транзисторы) в общем случае в норме. Получается, при первом старте шиму не дается команды включиться ( 1 нога) либо что-то мешает запуску. Осциллограф в руки и смотреть обвязку, что где при включении ноутбука наблюдается
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 14:28
Но изображение на матрицу по прежнему не выводится.!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 14:55
А на внешний есть? и в диспетчере всё так же только интел, даже при наличии питания на PL5?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 02:46
Да верно. Только интел той я не наблюдаю. А сам чип греется. Даже если нет напряжения на катушке. Я уже все ключи и транзюки проверил некоторые были битые.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
