Текущее время: 06 май 2026 21:58
 Заголовок сообщения: HP pavilion2000 (wistron pamirs uma)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 10:09
Всем доброго времени суток.
Есть ноутбук hp pavilion dv2000 платформа wistron Pamirs uma с интегрированной графикой.
Ноут после нажатия кнопки power, включается, нет изо ни на матрице ни на внешнем мониторе.
память менял не помогло...
напряжения вроде все есть. Но на процессоре 0.8-0.9 вольт.
Пост карта показывает нули. температура чипов в норме.
Смущает что была дохлая лампа подсветки в матрице.
Куда копать биос, север?
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion2000 (wistron pamirs uma)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 10:39
Reset висит, тщательный осмотр, прошить, подменить процессор, подпаять Post карту, если не распаяна, viewforum.php?f=338 , поиск и чтение по форуму.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 11:11
а север кто ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 11:45
Спасибо что так быстро ответили. Биос еще не шил. проц подкидывал, результат тот же.
На этой материнке видео интегрировано в север 965gm. nвидии нет к счастью... :)
к lpc еще не подпаивался, схему пока не нагуглил. вроде как нет её в свободном доступе :(
есть только схема pamirs discrete c n-видией
На флешке обмен есть. попробую прошить.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 23:25
только вот так в свободном. http://www.scribd.com/doc/78752949/pami ... B-R-1-0214
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 23:40
Спасибо за схему. Подпаялся к LPC. Reset снимает \ постов нет.
Биос пока не шил, надо паять переходник для тритона...
