Текущее время: 15 апр 2026 16:18
 Заголовок сообщения: ASUS A53T
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 18:08
при включении мигает короткими прерываниями индикатор зарядки, при разборе на плате выявился очень сильно нагревающийся элемент P2003EVG его заменил на FDS 6679 (просто там показатели подходят 10А, 30В) Но изменений нет. Пожалуйста кто сталкивался подскажите, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A53T
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 18:12
Искать, почему он греется, найти схему.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 22:26
А где схему то взять???
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 13:26
помогите найти замену 4483A, или опознать этот элемент, стоит на позиции pq102.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 13:27
В гугле.Или по форуме поищите
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 11:36
Нашол кз на м-с 4483A позиция PQ 102 и очень греются микрухи на поз. PQ901 PQ902 PQ903 страница 48 http://www.arhiv.mycomp.su/files/book/s ... omp.su.pdf
по схэме там на позиц. PQ901, PQ906 должно стоять TPCA8065, а стоит 1микруха на позиции PQ906 MDU2657? сейчас пытаюсь разобраться дальше по схэме, но вот незадача в селе один магаз радиодеталей и где брать TPCA8065 ума не приложу, может есть гуру которые посоветуют чем бы ЭТО (TPCA8065) заменить?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 11:40
Что-то файлик со схемой просит пароль для просмотра. А обозначение PQ в любом случае транзистор, а не микросхема.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 11:43
http://www.vishay.com/mosfets/list/product-68982/ - а вот и даташит на ваш транзистор
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 11:49
PQ101 PQ102 Его уже поменял на FDS6679. PQ901 PQ902 PQ903 Вот это чем бы заменить?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 11:50
Чет у меня на схеме PQ102 AO4409 - обычный п-канальный мосфет. То что остальные греются - не факт, что неисправные. Снять и проверить.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 12:21
Ну да Pканальный мосфет! Его и поменял, на FDS6679 с ним (AO4409) совместим.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 12:48
ssssss А зачем менять все подряд?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
