Текущее время: 15 апр 2026 22:02
 Заголовок сообщения: Sapire 5520g щелкает мать (не стартует)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 17:15
Принесли когда-то на разборку эспаер 5520g с отваляным мостом. Долго она валялась, и вот решил я восстановить её. После реболлинга мать не стартует. При нажатии на кнопку на мамке что-то щелкает. Что именно и где именно не могу понять. Дежурные напряжения есть. Поставил другой заведомо рабочий чип, та же история. Кто с таким сталкивался?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 22:32
Уверены что чип рабочий?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 22:50
С старым мостом был старт?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 23:06
Ну уж КЗ поймать проще простого. Идите по всем преобразователям, которые ипульсные, т.к. линейные не щелкают.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 11:09
Залепили/не правильно отпозиционировали MCP когда реболлили (кстати, зачем?). Снимите его и проверьте, осталось ли КЗ.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 15:48
реболлил Jove Systems RE-7500. Чип подкидывал рабочий, так как на другой мамке работал. Что было изначально - не помню. Позиционировал правильно, погрешность может составить 0,1мм. Как проверить кз на севере? мультиметром на дроссель и на землю? Какое сопротивление должно показать? (при кз и в рабочем состоянии).
Забыл добавить, если в дежурном режиме поднести ухо к плате, то слышно импульсное пищание. Где именно, не могу сказать.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 10:23
КЗ = 0 Ом
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 11:04
Низ у него для сотивов, вот отсюда и все проблемы.
