Текущее время: 15 апр 2026 04:53
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A105 не включается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 11:37
Здравствуйте форумчане. Вот такая проблема: Toshiba Satellite A105 не включается, не загораются индикаторы. Вообщем ноль эмоций.
Название платформы определить не смог, поэтому выкладываю фото. (На разъёме процессора написано Foxconn)
БП на выходе выдает положенные 15V(без нагрузки), но при подключении и замере с контактов(отмеченных на фото) получаем 9,5V. Так и должно быть? Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A105 не включается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 20:49
платформа подозреваю inventec платформа про это здесь viewtopic.php?f=232&t=37903
теперь по поводу просадки напряжения НЕТ ТАК быть не должно
(искать что садит)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 21:57
не там все норм, комп не работает потому что ему впадло :-)
мосфет по входу на чарджер открыт 100%... наверно потому что нагрузка по его выходу не совсем нормальная...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 22:02
посмотри маркировку платформы под наклейками черными
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 14:49
(искать что садит)
да, спасибо. я понимаю что такое платформа. Просто тут нет маркировки..
не совсем понял. полагаете что транзистор?
Под наклейками что у разьемов для оперативной памяти? Под одной из наклеек нашлось лишь 94V-0 0642 HannStar J MV-4 что конечно ничего не дает..
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 14:57
не транзистор, а после него. походу где то кз, вот и садит напругу.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 15:07
А заведомо исправный адаптер не догадались подключить?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 19:51
Да гдеж его взять.. не возникло бы вопроса, если бы он был.
