Текущее время: 15 апр 2026 11:39
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 15:47
Принесли ноутбук с проблемой нет инициализации.После прогрева видео картинка на экране появилась.После замены чипа при подключении блока питания ноутбук включается,делает одну перезагрузки и потом работает,но на внешнем и своём экранах темнота.Пост карту распаял.На ней показывает 00 и постоянно мигает CLK. Напряжения все в норме.
Плата JV50-MV 48.4CG08.011.
Подскажите что это может быть.
P.S: пробовал ставить назад старый чип результат тот же.Нули на пост карте.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 16:05
без видеочипа работает ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 16:46
Без чипа тоже нули.На кварцах всё впорядке.Какие ещё есть идеи?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 17:12
Поднимите северный мост - увидите оторванные пятаки. Если удастся их восстановить и вернуть север на место, то должно все заработать.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 18:08
почему должны быть оторванные ?
если случилось после пайки нового чипа, значит и копать нужно в этом направлении, чип посадили плохо и замкнуло шарами что-то например
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 18:18
Не. У меня недавно был такой пациент с точно такими симптомами и лечил я его точно так же. Север очень близко к видику находится и при замене видяхи надорванные пятаки под севером стали оторванными.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 18:48
Снял север действительно пятаки отрваны.Фото можно посмотреть.
http://zalil.ru/upload/33682674
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
