Текущее время: 15 апр 2026 11:37
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 19:32
Прошу помощи многоуважаемые, решил разобрать нетбук Comapq mini, чтоб почистить и заодно достать батарейку чтоб сбросить пароль, вытащил ее и замкнул контакты идущие к батарейке, естевтсвенно без сети и аккумулятора, когда все собрал, нетбук включается но никаких признаков жизни , вентилятор крутится, жесткий диск раскручивается но не грузится винда, порт VGA тоже не работает подключал внешний монитор, проц и мосты греются, и еще заметил мигает светодиод зарядки батареи, решил прошить биос путем юсб флешки, форматнул ее в фат32, закинул биос оригинальный с сайта, в корень флешки, 308F0F19.BIN, зажимаю клавиши Fn+B, Win+B никаких результатов флешка мигает как-будто что то считывается , но ничего не происходит, ждал около 30 мин. Пробовал разные комбинации клавиш. В чем может быть проблема? Буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 20:08
Это такой аппарат в котором жесткий диск 1.8 дюйма и на таком маленьком шлейфике на плату подключается?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 20:24
нет диск 2,5" WD 160Gb
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 20:38
ну коротнув контакты батарейки убить вы его не могли. Скорее всего где-то что-то недоподключили или подключили неправильно. Попробуйте откинуть жесткий диск и включить без него
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 21:11
Плата голая все отключено, кроме паямяти и дисплеяя ,сегодня заметил что моргает один раз капс лок при включении, код ошибки неисправен процессор, что скажите?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 21:22
Питание на процессор подается? Осмотрите внимательно материнку, может сбили какую-то SMD мелочевку на плате... были такие случаи после самостоятельной чистки... но лучше сразу в сервис :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 10:40
Питание есть, проц греется, сбить элементы врядли)
