Текущее время: 15 апр 2026 11:34
 Заголовок сообщения: Asus x52f не включается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 14:56
Ноутбук Asus x50f. Не включается не от питания, не от аккумулятора. Когда подключаешь питание, загорается индикатор зарядки аккумулятора, после нажатия power, индикатор гаснет и никаких признаков жизни. Подскажите, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x52f не включается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 15:15
странно в теме x50f а в сообщении x52f мистика... :men:
а по теме скорее всего где-то, что-то козлит на плате.. я бы все таки отнес в сервис, хотя бы на диагностику.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 15:57
Не мистика а простая погрешность. Речь идёт о x52f. Понятно что-то козлит. Вопрос что? И как это проверить? И мне кажется глупо создавать столько тем на специальном форуме по ремонту ноутов, что бы всем советовать обратиться в СЦ.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 16:38
AlenWolker а мне кажется глупо писать что то на форуме при этом самому ничего не сделав... даже не вскрыв ноутбук! Где осмотр платы? может там визуально дырка в чипе! может он залит! где подкидывания заведомо исправных памяти процессора!? где замены напряжений?
если Вы этого ничего не делали или не умеете это делать, то проще отнести в СЦ.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 16:57
Моя вина, первый раз отписываюсь на форуме. Ноут не роняли и не заливали. Я его разобрал. Никаких повреждений. Признаков воды или замыкание не наблюдается. Объясните пожалуйста, как заменить напряжение. Как ещё можно про диагностировать.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 17:01
Он имеет ввиду, что где то кз. на вопрос "Что?" вам тут никто не ответит, пока вы не дадите хоть какую то картину. от внешнего осмотра до проверки КЗ или каких либо напруг.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 17:04
мой вам совет - отнесите лучше в сервис.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 22:49
Уже нашёл неисправность. Разъёмы usb внутри были раскурочены и заземляли всё это дело. Мой вам совет удалите раздел для новичков. У вас новички должны обладать знаниями и опытом спецов (а это уже другая тема). А для остальных я повторюсь, только "Обратитесь в СЦ" :co_ol: Так держать!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 10:14
вы не новичек, вы клиент. :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 10:41
AlenWolkerчто ж тут для спецов? осмотреть плату на предмет повреждений? в Вашем случае можно было даже ноут не разбирать. :) в любом самом затрепанном руководстве по ремонту на первом месте осмотр! это новичок должен знать! как и закон Ома!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
