Текущее время: 15 июл 2025 18:38
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 21:49
Здравствуйте, коллеги! Есть у меня ноут, рабочая такая лошадка с лпт портом, старенький, но рабочий)) И вот какая возникла с ним проблема: родной аккум почти уже не держит, но на минут 30 хватало, а теперь ноут вообще нехочет от аккума работать. Если выдернуть штекер питания из ноута, то он сразу гаснет, т.е. как-будто аккумулятора нет в наличии. Хотя винда его видит, показывает состояние заряда(75%), но дальше заряд не идет. Всё время горит индикатор заряда, но прогресса нет(( По амперметру видно, что аккумулятор "не берет" ток. Подскажите, проблема в ноуте или в аккумуляторе? А то я уже хотел новый заказать с ебея, но теперь уже и не знаю, стоит ли.
Аккум вскрывал, на всех банках около 16,5В, на контактах аккумулятора нет напряжения до момента подключения сетевого питания, но оно все равно составляет напряжение около 16,5В. Судя по схеме, при отключении внешнего питания, должна отрабатывать связка U47(MAX1909) и Q116(TPC8107), но ведь эта цепь работает только при питании от аккумулятора, и на заряд вроде не влияет, или я что-то упустил? Спасибо!
П.С. Кстати, гонял я тут с ним на юга и оставлял в авто, на жаре, может тоже на аккумулятор повлияло...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 09:17
На клемах акумулятора питание появится только когда его в ноутбук вставиш.А так для проверки подзаряди его внешним источником ,предварительно отключив все банки от электроники.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 23:10
Вообщем аккум на выброс, буду заказывать с ебея, всем спасиб)))
