Текущее время: 06 май 2026 19:57
 Заголовок сообщения: Samsung R730 не загружается.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 14:11
Включается, пробегает заставка биос и тишина - серый экран, нет обращений ни к CD ни к HDD, ни курсора не сообщений?
Память менял, всё ненужное отключал.
В биос входит и выходит, с настройками шаманил, сбос делал.
Мать: BREMEN-M rev:1.3(100312)-8
CORE i3, Nvidia CUDA.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R730 не загружается.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 18:10
отключить винт и привод и загрузиться с usb пробовали?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 18:20
Спасибо, Всё чего можно отключал. Обращения к устройствам, после заставки, отсутствует...
Пока только три версии:
1. проц.
2. контроллер USB
3. биос
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 18:24
Начните с простого: подкиньте проц и прошейте биос.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 06:07
Есть NP-SA31 (Bremen-M) с такой же проблемой. Только мой пришел с оторванными пятаками под HM55. Включался, после заставки черный экран, по биос-сетап ходить позволял, при постукивании выключал экран. Пятаки под мостом восстановил - загрузка не происходит ни с какого носителя. Проц проверенный подкидывал. Заменил мост, ничего не поменялось, только вентилятор теперь на полную работает. Биос на нем 03KQ, на офсайте есть только 04KQ. Раз загрузиться не дает, то и прошиться не получится. Пока еще не заморачивался сборкой дампа для программатора.
Чем Ваша история закончилась?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 15:49
Мне прошивка биоса на программаторе помогла. Лежит здесь viewtopic.php?f=50&t=61432&start=0.
