Текущее время: 15 апр 2026 17:07
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 19:24
Сильно не бейте по голове за вопрос :smu:sche_nie:
есть старый ноут который Очень надо апгрейдить по процу,
родной SL546 (Intel Mobile Pentium III 400 MHz) 495-ball BGA2
попробывал поставить SL4AH (Intel Mobile Pentium III 850 MHz) 495-pin micro-PGA2 (отреболил под 495-ball)
не захотела мать вообще стартовать...Вроде по питания и шине они одинаковы...почему тогда не запустился?
p/s поставил обратно 400й всё работает (((
подскажите какой апгрейд по процу возможен для материнки
DFUP7077YA
0 MAIMPCB
98C IBM 94V-0
Panasonic ToughBook CF-M34
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 23:09
установи linux и не парься, есть специальные версии для старых пк,
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 13:30
я не парюсь, только нужна винда хп онли! а для поставленных задач 450 маловат.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 14:40
а если не секрет для чего он вам?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 15:13
А проц на 850Мгц теперь рабочий, вернули его на место?
Может стоить попробовать еще раз с другим процом, например на P3 600-700Мгц.
У меня когда-то была аналогичная ситуация, менял P3 450Mц на Армаде Е500 что-ли, там он тоже запаян на мамку.
Так тоже 850 не запустился, потом запаял 650 и пошло.
850-й запаял назад, оказалось проц помер :(
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 15:40
у меня лежит старый бук с процем 850 если интересно могу серийный номер его написать.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 16:03
проц снимал с дохлика, поставить проверить обратно не вариант.
трупов старых нет всё повыкидывал (((
вообще релизы бука шли с 450, 750, 1000 копером.
попробывал сокет замутит поставить но не влезает по габаритам на мамку мешает обвязка вокруг.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 16:08
релиз проца посмотрите, они шли разные...по размерам отличаются.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 21:23
вот sl4cc вы так и не ответили для чего вам ноут?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 21:38
мне он не нужен ;)
sl4cc это 370 сокет! он вообще никак туда не влазит :ne_ne_ne:
ай ниид сокет 495! онли.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 23:27
а если не нужен заче мучаетесь :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 02:00
спасибо кэп! :a_g_a:
