Текущее время: 15 апр 2026 11:34
 Заголовок сообщения: R25 (видео)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 21:03
Приветсвтую. Принесли ноут Samsung R25. Изначальная проблема была такова - при включении ноута, он не стартовал, биос издавал 1 длинный и 2 коротких сигнала. Гугл сказал что это видео чип. Чтоб удостоверится я его прогрел станцией. После прогрева ноут стартонул, но на экране изображение показалось на миг с подсветкой, а потом без. Решил сделать реболл чипа. После этого мать стартует, но изображение выводится только на внешний экран, и то с артефактами (красные горизонтальные линии, и белые вертикальные). На матрицу изо нету. Очень настораживает то что под чипом с другой стороны мамки очень близко находится юг SB600 и 2 микрухи видеопамяти. В чем может быть дело? Мать HAINAN3_EXT, видео 216PWAVA12FG.
 Заголовок сообщения: Re: R25 (видео)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 21:16
Мне кажется,что уже всё...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 21:40
чип ожил но не до конца.
по этому и надо менять на новый.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 00:51
для r25 в даташите
98h 1-2 Search for option ROMs. One long, two short beeps on,
огласите посткоды, знакомая ситуация на r60, в такой конфигурации, RS600&SB600&M64S. Так это не видеокарта один длинный 2 коротких, виновен северный мост..... RS600, думаю прогрев вам восстановил контакт под мостом, а что произошло с видеокартой это уже другой вопрос... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 10:12
север очень часто на них дохнет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
