Текущее время: 15 апр 2026 02:16
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV7-3050er не запускается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 18:55
HELP!!!!
История такая: Пришло 2 HP Pavilion DV7-3050er. Один - невключайка, второй - после 3-4х часов работы зависает видео. Для поднятия первого решил слить биос со второго. Снял м/с биоса, считал ее на программаторе и поставил обратно, после чего он тоже перестал заводиться. Лампочка CAPS LOCK постоянно моргает по 2 вспышки. Вроде ругается на BIOS, но что могло произойти? С нее считывается все то-же, что и было. Но, что непонятно - с невключайкиной м/с вычитался файл 1024Kb, а со второго 2048Kb.
C оф. сайта качается 2048Kb.
Подскажите, в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7-3050er не запускается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 19:13
а микросхема биоса на втором (который включался), не калится при включении?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 19:45
нет
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 19:52
Хоть бы платформу указали.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 20:14
QUANTA UT1A
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 20:20
Наверное имелось ввиду правильность установки микросхемы по ключу.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 20:25
имелось :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 20:30
Ключ по маркеровке на плате
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 21:21
Микросхемы биоса какие? Мог при пайке перегреть. Бывает читается нормально, но не стирается, переписываешь дамп в новую флешку, а там оказывается еще и прошивка битая.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 21:33
Winbond 25X16AVS1G
Она и стирается и пишется изюмительно, на программаторе проверял правильность считывания - все ОК.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 21:51
Если флешка на 2 мегабайта, то и дамп должен быть 2048. Чето здесь неувязочка. Какой прогер?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 22:28
autoprog se
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 00:37
невключайка завелась, оказалось умельцы снесли 6 емкостей около севера. Остается вопрос, что могло произойти с рабочим буком при снятии и установке м/с биоса?
Да, кстати, посткарта останавливается на коде 43, только непонятно,к кодам какого производителя его прицепить и как это увязывается с произведенными манипуляциями?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 00:04
ноутбуки ушли, тему можно закрывать.
