Текущее время: 15 апр 2026 11:41
 Заголовок сообщения: Aspire 5520 нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 20:07
Добрый вечер, прошу совета, Aspire 5520 платформа LA-3581P. Ноутбук включается, пробегают post коды и примерно по времени когда должно появится изображение останавливается на коде 4Е . По расшифровки кода, на сколько я понимаю это " Визуализация текстовой строки BIOS Copyright ". Визуально дефектов не видно, лишнего не греется. Прошил BIOS, все та же ошибка, есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5520 нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 20:10
обычно видео мрёт в этих буках
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 20:18
Видео дискретное, подкидывал другую карточку :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 20:49
Осталось мост погреть))
Дабы исключить типовухи....
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 20:51
Я тоже думал на MCP-ку дунуть, тока жалко будет если не она :-)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 20:54
дунуть не значит ужарить
без фанатизма
тем более что скорее всего проблема именно в нём
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 20:59
Прогрел немножко феном, не помогает. На прижим тоже не реагирует.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 21:06
А "немножко", может и не помочь. У меня был такой с кодом 4E. "Немножко" погрел - эффекта не было. Грел, примерно, минуту-ноут запустился. Попробуйте, но только без фанатизма. Если поможет, то МСР надо менять.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
