Текущее время: 09 апр 2026 20:46
 Заголовок сообщения: Toshiba l40-14b залит
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 21:30
Привет
Я хочу попросить о помощи. привели меня к ремонту Toshiba L40-14b с teresa20 rev2.2 материнской плате, которая была залита пивом после мытья я заметил, что два из ног it8511 отсутствует, я заменил его на новый, но безрезультатно материнская плата не показывает никаких признаков жизни.
IT8511 ног
34,45,123,136,166,161 +3 VA_EC есть
157 +3 VPLL есть
95 +3 VACC есть
16 +3 VS нет.
Генерация кварца есть
связи с BIOS есть
Перезапись BIOS без результата
Tps51020 ног 6-19в,22-5в на 21-5в нет,9 и 10 enable нет.
Аккумулятор заряжается, но нет лед индикаций.
IT8511TE-741 заменил на 720-IT8511TE это может быть проблема?
Заранее прошу прощения, если у меня есть ошибки, потому что я использую google translate.
снимки
IMG_20120719_162856 (Small).jpg [ 129.99 КБ | Просмотров: 717 ]
IMG_20120814_144920 (Small).jpg [ 127.86 КБ | Просмотров: 717 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l40-14b залит
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 23:10
Соли в основном по шине FLASH ROM.
Возможно нет одного из контактов с флешкой биоса, и считывается неверно...
Попробуйте прозвонить мультиметром все контакты между 8511 -- SST39..
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 15:25
Все нормально 8511 <-> 29al008
пс:Кнопка power на ног 2 (8511) реакция ест на 69 нет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 16:18
Парралельно D2904 -резистор 100к (r2918) - проверен?
EC-RST# = 3v?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 17:29
D2904 - Ok.
r2918 - Ok
EC-RST# = 3v ок.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 17:31
8511 :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 17:36
8511 новый есть небольшое различие в численности во второй строке возможно не так ли?
EC_RST # я измерил 19 ног 8511.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 17:52
Bios еще раз. :du_ma_et:
