Текущее время: 09 апр 2026 19:53
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 18:10
Доброго времени суток.
Принесли ноут со сломаным разьемом наушников. Разьема практически не было.
Впаял разьем и столкнулся с тем что нет звука в динамиках.
При подключении штекера наушников, звук в динамиках ноутбука появляется. Только штекер вытаскиваеш звук пропадает.
мат плата f80l v2.0
Кто то сталкивался с таким? Что может быть?
Может кто дать фото обвязки разьема, вдруг чего то нехватает?!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 20:42
у асусов это просто эпидемия какая то
полевики там часто дохнут
обычно стоят рядом с самим разъёмом
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 20:49
посмотрите возможно ваша схема http://mycomp.su/download-files/1/257/6 ... print.html
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 21:23
А еще бывают разъемы разные :smu:sche_nie:... у некоторых детект наушников "на замыкание", у некоторых "на размыкание"... у вас должен быть, скорее всего, второй случай... проверьте, такой ли разъем вы поставили.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 21:37
Действительно, такое бывает. Сам в панике был, когда с донора снял разъем, поставил, а звук появился только при подключении наушников.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 21:40
О разных разьемах подумал в первую очередь. Завтра хочу взять такую же плату как и эта. Правда разъем драл 100% аналогичный с тем что стоит на микрофоне.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 21:47
Ну можно еще в Windows посмотреть, когда в панели часов выскакивает сообщение "разъем подключен" или "был подключен (отключен) разъем". Что-то вроде этого... Но для этого должна загружаться панель аудиоустройств, которая обычно с драйверами идет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 00:04
на прошлой неделе как раз такое было, то ли с Асером, или Асусом
разъем поменял на такой-же а как оказалось -был "реверсным" если старый не до конца сломан -тестером проверьте
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 13:10
Старый разнесен на осколки, контакты погнуты.
Нашел плату от F80CR, попробую с нее разьем снять.
Кстати у кого то есть часть схему где разьем?
Был бы очень признателен если бы кто то дал фото обвязки разьема с двух сторон. А то F80L отличается от F80CR.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 13:28
Большое спасибо всем откликнувшимся большое спасибо!
Оказался Обратный разьем!
