Текущее время: 21 апр 2026 19:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Ноутбук Toshiba L300
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 15:01
всех приветствую!
Попал ко мне такой ноутбук Toshiba L300, платформа INVENTEC PT10SC
Проблема - при подключении БП нет индикации питания, ноубук с кнопки не включается. Акку не заряжает. При этом с акку работает ноутбук.
Кто то его до меня ковырял, в области зарядки. То есть около микросхемы BQ24721C по схеме U502. видны следы толи пропайки, толи замены транзисторов в обвязке. Но вот что мне интересно. Замерил я питание это микросхемы - 0,24 вольта. в цепи питания стоит резистор R502 на 10 Ом. по схме тоже 10 Ом. Он был не паяный, но показывал около 400 Ом. Заменил я его на другой, вроде такой же по размеру, может чуть поменьше. После запайки проверил 10 Ом. Включаю, тишина, все как было без изменений. Только вот резистор показывает 41 Ом. Запаял другой, такой же, опять до включения норма 10 Ом, после включения 100 с лишним Ом. Питание микросхемы также, как в предыдущем случае в пределах 0,85 вольта. Напряжение до резистора 19 вольт не просажено.
Решил спросить опытных мастеров. почему резистор меняет свое сопротивление? Питание микросхемы не в КЗ. Сами транзисторы в обвязке тоже не в КЗ. В чем может быть дело?
Зарание спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Toshiba L300
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 15:19
Только что заметил вот что, транзисторы Q506 Q507 по схеме оба были FDS 8880, а стоят один как по схеме, а второй заменили на FDS 8884, по даташиту они вроде стоят почти аналог, или не пойдет такой?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 15:34
чтото у меня со схемой позиционники не совпадают ну то ладно.
озвучте напряжение при подключенном БП на дросселях
пока гадать трудно.
если с аккума нормально работате - то смотреть чаржер, входные ключи и тд
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 23:38
boshetyn на каких дросселях? Если что, дежурка есть при подключенном БП, по крайней мере 3,3 вольта точно есть и на кнопке тоже, а вот 5 вольт не помню.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 00:27
тоесть дежурка есть?
точно?
и не включается?
ну тогда шейте биос для начала.
или хоть проверте осцилом, есть ли пачка импульсов при подключении БП
дальше снова таки чаржер, мульт... и тд
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 17:39
boshetyn , да 3,3 вольта есть, 5 вольт нет, но их нет и с подключенной батареей. Значит они позже появляются.
Биос прошить достаточно из под виндовса или доса, еще не смотрел на сайте. Имею ввиду не обязательно программатором? Так как программатора нет.
Интересно вот что, Напряжения есть, +VPack, +VBat, 19 вольт при подключенном адапторе. А индикация не горит, ни сети, ни заряда батареи. Это ведь не зависит от биоса? Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 17:52
ну если нету 5 вольт - то скорее всего пришел конец шимке дежурки или ключам, которые их формирует
3 и 5 вольт должны быть даже при выключенном ноутбуке.
ищите, что мешает их появлению.
схема есть?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 18:00
Найдите на плате конденсатор C523 - он не калится при подключении блока питания?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 18:49
boshetyn вы уверены? При подключенной батареи есть только 3,3 вольта, 5 вольт тоже нет, при нажатии на кнопку они появляются.
Поэтому можно думаю сделать вывод что шимка и ключи рабочие. Правильно? Схема есть.
Banzay Кондесатор нашел, нет он не калится. А почему вы так подумали?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 18:53
Banzay сейчас понял, я же писал выше, КЗ нет. Вот это меня и смущает. Сейчас сопротивление 10 омного резистора R502 151 Ом, питания VCC 1 вольт. Как я уже написал +VPACK 19 вольт, это нормально? Или все же конец пришел этой микросхеме?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 19:01
Ellin писал(а):
...сделать вывод что шимка и ключи рабочие. Правильно?
Правильно
я бы заменил ее.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 19:03
Banzay Спасибо, еще раз проверю транзисторы, и если все в норме буду менять зарядку.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 09:49
+VPACK 19 вольт?????
чото многовато
тут три варианта, что умерло:
чаржер U502 - держит открытым верхний ключ (у меня он q507) или Q500
сам 507-й ключ - пробит
Q500 пробит
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 13:28
boshetyn большое спасибо за помощь. Вот и я думаю многовато для заряда акку. Q 500 Q507 проверял не выпаивая на КЗ, звонится сотни Ом, сегодня проверю еще раз выпаяв их, для надежности, если целые буду менять чаржер, когда найду такой
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 18:56
проверил выпаяв все ключи, все целые, открываются закрываются как положено. Значит чаржер. Найду такой, заменю, отпишусь
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 19:30
ну так еще немешало бы указать что приходит на 4-. ногу этих ключей (сигнал управления)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 22:48
Вот вы любители воду в ступе потолочь :st_op:
Что может на затворы приходить, если по питанию ШИМа - полный абздольц. :kav_boy:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 23:23
boshetyn на верхний ключ, на затвор приходит 18 вольт с ноги 30 HIDRV, на нижний ключ с 27 ноги LODRV ноль.
На первый по схеме ключ Q502 на затвор приходит 1,2 вольта с 2 ноги ACDRv#, на Q500 приходит 7,7 вольта с 24 ноги BATDRV#.
1,2 вольта понятно, столько и есть питания шим, а вот откуда 7,7 вольта взялись? если повторюсь питание 1,2 вольта7
Banzay "Вот вы любители воду в ступе потолочь" а для меня хорошо :) уверенности придает, так как я почти новичок в этом деле, учусь, мне полезно потолочь воду :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 14:22
Всем привет!
Заменил я шим зарядки. Включаю голую плату, есть старт. Подключил дисплей, память, включаю, не включается. Меряю напряжение на 5,6,7,8 ногах Q502, нет ничего. На затвор 18,7 вольт приходит, на 1,2,3, ногах тоже есть 18,7 вольт. Транзистор проверелил, выпаяв, целый. Что важное я упускаю? Питание шимки в норме 18,8 вольт.
Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 15:07
токен живой? (если там токен конечно)
подключи без матраса, на внешку.
если нет - то сопротивления по дросселям относительно земли со снятым процом и памятью огласи.
какой тока потребления при подключении лбп?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 15:53
boshetyn спасибо за помощь. А что такое токен? Датчик закрытия крышки?
А по делу, ноутбук заработал, пропаял еще раз шим.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 18:26
токен - большой конденсатор под разъемом проца. типовуха у тошиков
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 20:09
boshetyn спасибо, буду знать.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 04:34
Здравствуйте, почти аналогичная проблема, от питание плата не реагирует. Но в моём случае нету дежурных напряжений 3.3 и 5 V нету. U510 напряжение не поступает, по этому заменил его. Но толку не стало, начал смотреть назад к шимке питание U502 на 2 ноге ACDRv#, напряжение аж 19 V. На 24 ноги BATDRV#, 0.170 V. Соответственно на затворы транзисторов Q502 = 19 V и Q500 = 0.330 V. На затвор приходит 19 V с 30 ноги HIDRV, на нижний ключ с 27 ноги LODRV ноль. Саму шимку менял, думал в ней проблема, но увы ошибался! То есть на плате имеется только 19 V и заниженные на других элементах платы от 0.170, до максимум 0.600 V по разному. Ещё такой нюанс, выключив питание решил попробовать от батареи после чего задымился U10 WPCE775L. Его я заменил на новый, после не рисковал пробовать пускать от батареи. Так же до этого разбирал проблему с конденсатором и резистором возле микросхемы U510 TPS51125, поскольку в другом сервисном центре перепутали их расположение. Так же заменил саму U510, но до неё даже ток не доходит 5 и 3.3V.
Есть у кого какие предположения?
P.S. Отучился на это не так давно, по этому занимаюсь ремонтом порядка около полугода, строго не судить!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 10:52
Ребята, что нету ни кого посоветовать?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 11:08
Канечно есть, на форуме есть в розделе для начинающих краткое пособие. Пробежитесь по основным напряжениям с тестером(сопротивление на землю). Попахивает кз. Если по какому то потребителю прошыбло верхний ключ, то могло и потребителю прилететь.
А вот про 19в и заниженное не понял нихрена)
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
