Текущее время: 15 апр 2026 06:06
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 20:37
Доброго времени суток.
Имеется HP Pavilion dv6840er платформа Quanta AT3, не реагирует на кнопку вкл. Предыстория такова, после месяца хранения в сыром помещении отработал сутки и сдох. Народ его принёсший говорит что оставили включенным и ушли а когда вернулись бук мигает индикатором то ли заряда, то ли работы. Выключили БП вынули аккумулятор, подключили БП горел только индикатор подключенного БП, остальные молчат и на кнопку вкл нет реакции.
Что сделано:
Прошит BIOS 53-я версия с сайта HP обрезанная до одного метра, заменена мс BIOS. Заменён мульт ENE KB3926QF A1 (подгнившие ноги между 65 и 75, точнее не скажу) менял два раза сначала на ENE KB3920QF B0 (с перепайкой R208 R808 как указано на схеме) ситуация не изменилась, потом поставил приехавший KB3926QF A1 (резисторы вернул на место).
Сейчас после замены мульта и прошивки биоса ситуация следующая, при подключении либо БП либо батареи загорается индикатор вкл на секунду-две и тухнет, при подключенной батареи заряд идёт(12.48v) индикатор заряда светится, на кнопке вкл 3.3v (при замыкании перемычки G1 просаживаются но включения нет). Дежурные напряжения на ISL6236 присутствуют на PL14 - 5.11v на PL12 - 3.35v, на остальных дросселях тишина. На кварце Y2(около мульта) генерация есть, на Y6 (около NH82801HBM) тишина, на G2 питание RTC 3.29v присутствует..
На этом мысли закончились, если не сложно товарищи подскажите куда обратить взор?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 10:52
КЗ в шинах питания нет ?
за неделю пришло уже два дв6000 с пробитой керамекой в разных местах и питаниях
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 12:16
Да КЗ вроде нет сопротивление на дросселях PL11(питание ГП) = 5ом, на PL6(питание СМ) = 15.8 ом.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 12:48
Если с питаниями все нормально и мультик менялся,то остается южный мост.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 14:01
Не очень хочется снимать южник, залит по периметру красной гадостью... Кстати генерация на нём вроде есть только срывается.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 14:08
на нажим на юг реагирует ?
было несколько оторванными пятаками дорожками под югом
красный компаунд злой в ХПшках :-)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 15:21
На прижим юга не реагирует.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 19:11
Общение мульта с MX25L8005 происходит.
(86)ACIN =3.2v
(19) NBSWON# = 3.3v при нажатии кнопки падает до нуля
(127) LID_EC#_1 = 0v
(95) RSMRST# = 0v
(6) SUSB# = 0v
(16) SUSC# = 0v
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 20:12
Похоже южник действительно оторванный. Компаунда не бойся. Он при 120 градусах отлично снимается. Для верности перед снятием чипа дождись прогрева на 6-8 градусов больше температуры плавления шаров и снимай.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 13:25
Виновником оказался датчик закрытия, HE2 именно из-за него отсутствовал сигнал (127) LID_EC#_1.
Огромная благодарность всем участникам обсуждения.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 13:31
Всё аппарат запустился, тему можно закрывать.
Ещё раз всем спасибо.
