Текущее время: 15 апр 2026 11:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 12:19
Доброго времени суток имеется ноутбук HP Compaq платформа 443897-001 Invintec TT1 MV2.На данном ноутбуке нет дежурки наличие VIN отсутствует.Контроллер дежурки TPS 51120.На кнопке включения естественно питания нет.Проверял контроллер BQ24703 он нормальный.Грешу на U12 AS393m но не уверен.Подскажите куда копнуть??
 Заголовок сообщения: Re: HP нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 14:25
ну так ищи где твое Vin пропадает, разъем, предохранитель и т.д., там по-моему через полевик сразу приходит 19 В на питание TPS51120
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 16:45
Искал точно не смог понять.Я по питанию не особо разбираюсь.Если ткнёте носом где как и что проверить буду признателен!!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 17:29
На разъеме есть 19В?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 17:33
Да на разъёме есть 19В.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 12:03
На q75 так же есть питание
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 13:05
Коронная фраза :cool_cool: .... = я в ноутбуках вообще не разбираюсь
звиняй, но повеселило
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 13:14
Не знаю для кого коронная для кого не коронная я просто констатирую факт того что по питанию я очень плохо разбираюсь.А повторяю для того чтобы человек знал и если что смог объяснить более развёрнуто или пошагово.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 13:16
Vin на шимке появился 19В.Но шимка калиться оочень.Там где должно быть 5В дежурки там 1.3В.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 13:41
мульт в КЗ, под замену
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 13:46
Мульт?Не шимка?Возможно ли это из за контроллера заряда батареи bq 24703??
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 14:58
5В идут на мульт и сетевую, шимка зарядки не при делах, а обычно в этой модели из за глючного БП мульт и 393 выгорают. Визуально осмотри все элементы на предмет мелких дырок!
пардон, не 5В а 3,3В
Последний раз редактировалось Iva[Savchenko Ivan] 22 авг 2012 15:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 15:30
Это Compaq 6715s.Мульт KBC1070
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 15:40
да.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 15:45
да у меня после 393 нет нужной напруги.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 15:48
diaz посмотрел схему, 5 вольт идет только на U7 если она просажена, замени этот 393
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 16:03
Я тоже грешу на 393 но 3В дежурки вобше нет.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 16:10
да сколько можно грешить... :de_vil: замени этот операционник и дело то! если 5В просажены то и 3,3В не будут.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 16:13
там кстати в 51120 2 вида дежурок.. с линейного преобразователя слаботочные и силовые с самого ШИМ. первые присутствуют постоянно.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 16:14
аналог 393 не подскажете?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 16:15
LM393 пракически на любой плате от ноута их валом.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 16:25
Поменял такая же история
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 16:26
На 8 ножке 393 должно быть 5 вольт их нет.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 16:34
В общем ни каких изменений.Даже не знаю что дальше думать.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 16:36
Из за чего может сильно греться tps 51120???
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 16:37
какое сопротивление относительно земли? на 19 и 21 ножке 51120.
В рабочем состоянии там должно быть 3,3 и 5 В. если что то просажено то не будет не 3,3 не 5В. следовательно и на 393 ничего не будет.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 16:54
На 19 ножке сопротивление по нулям.А на 22 ножке 1.4 мега Ом но оно снижается.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 16:57
diaz мультик сними, проверь сопротивление.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 17:42
Снял мульт на 19 ножке 10.4 кОм на 22 скачет начиная с 5 кОм.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 17:53
diaz (Барбара Стрейзанд ууу) :dan_ser: ... Ну вот и все, преступление раскрыто.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
