Текущее время: 14 май 2026 05:26
 Заголовок сообщения: Acer 5920G (нет рабочего стола)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 10:00
При неудачном втыкании разьема матрицы на плату - слегка коротонул.
Пропала подсветка и питание на матрицу.
Питание на матрицу востановил.
Питание подсветки тоже - только выпииванием 2 диодов D10 и D11
Но маленький нюанс остался -
Матрица пускаеться, есть изо, идет загрузка, но
как только доходит до рабочего стола - черный экран с подсветкой (от видеокарты не зависит - пробовал замену)
что с ним и что сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G (нет рабочего стола)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 10:21
Продавец НБ1
Обычно в таких случаях страдает мульт!
Шо значит выпаиванием? совсем сняли и не поставили замену?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 10:39
типа совсем снял они (через них) немного коротило и не было запуска инвертора
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 11:04
Продавец НБ1
Схему глянь там D11 связан с датчиком открывания крышки
мож датчику хана
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 11:18
возможно, но тогда бы он не запускался, либо рубил подсветку
а так кажет и перемаргивается как живой
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 11:23
Продавец НБ1
Ха ну тогда наверно китайцы зря поставили D10 и D11 :-)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 11:28
с ними нет подсветки
если скажите как при их наличие все заработает - скажу спасибо
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 11:38
Продавец НБ1
Q12 проверяли?
на анодах D10-D11 есть 3.3в?
R542 целый? Или стоит вобще?
На 93 ноге мульта соответственно массы какое сопротивление?
D43 Целый?
R189 и R190 стоят вобще на плате?
Если стоят то какое сопротивление соответственно земли?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 11:40
Продавец НБ1
Драйвера все перепробовали? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 13:50
Eujen писал(а):
Q12 проверяли?
он вроде не коротит (но на затвор ничего не поступает
порядка 3-5 микровольта (при впаивании они просаживают Dispon до 0.38 вольт
нету ваще
бесконечность
Eujen писал(а):
D43 Целый?
целый
нету их
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 09:38
На внешку все прекрасно
без дров на видео - все прогружается
ставишь дрова - квадрат малевича
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 10:08
Есть желающие помочь или нет?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 11:56
разъем посмотрите mxm мало ли))) ну и угли по линиям тоже, если подменой 100 % рабочей видео не решилось, я бы к северу полез бы... чем там уж.....
подмену ддр и проца думаю сделали... видео биос на карточке или в основном?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 14:17
Прикол заключается в том, что если в системе нет дров под карту, то все работает
есть рабочий стол
ставлю дрова на видео - изменяется разрешение, все работает, даже тридемарк бегает
перезагружаем, грузимся (картинка есть) - затем картинка пропадает (но по звукам слышно, что винда грузиться и все с ней нормально)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 12:54
еще будут гипотезы?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 22:41
Какая видюха стоит ,?
другую пробовал ,?
Вопрос можно решить только подкидыванием как уже писал VADYM -видео.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 12:04
какой чип видио... если говоришь черный экран, то мне кажется дрова...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 12:09
Вот именно - без дров все работает
ставлю дрова, все работает до перезагрузки
(дрова были разообразные)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 11:19
Проблема решена!
Всем спасибо.
