Текущее время: 15 апр 2026 04:46
 Заголовок сообщения: Lenovo G575 умер после прошивки БИОС
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 13:36
Со слов владельца:
появился глюк- вместо выключения ноут всегда делает перезагрузку. Он решил прошить БИОС (винду переустанавливал, глюк остался), скачал с оффсайта, прошивал, в конце написало ВАЙТ ЕС, затем выключилоcь и усе.
Когда попал ко мне то только при включении в сеть быстро моргал светодиод возле кнопки включения обозначеный "еденичка вдомике"(не знаю что это). При поддержке одного из форумчан( за что ему огромное спасибо) закачал при помощи програматора две флехи МАИН и МИО, теперь нотык стартует как положено, заводится кулер , секунд через 5 моргнет один раз светодиод винта, но картинки нет ни на матрице ни на внешнем мониторе. Что могло погибнуть еще?
Модель в названии темы.
Платформа PAWGD LA-6757P rev:1.0
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 15:30
если кроме биоса ничегоне трогали, то погибнуть ничего не могло
как я помню в ленове один -флешка мульта без него ничеговключаться не будет вобще -второй сам биос собственно -без него или с неправельным инитиализации не будет -вот и делайте выводы
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 16:36
Еденичка в домике - это у Lenovo индикатор NumLock. Перешивайте программатором сам BIOS и KBC, слитые с заведомо рабочего аппарата. По идее, перепрошивка вряд ли что-то могла убить. А вообще, программатор для 25 серии делается быстро и легко, ориентируйтесь на схему на 74HC224 с софтом от Postal 2.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 17:45
RHS, я же писал: закачал при помощи програматора две флехи МАИН и МИО. Программатор мне делать не чему, у меня Тритон.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 17:51
а вот где взять рабочую 100% прошивочку, это вопрос.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 14:13
Придет G575 в ремонт, солью и поделюсь. Пока последний неделю назад выдал, да и у бренда их тоже нету для программатора.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 18:38
да, на оффсайте прошивки нету.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 умер после прошивки БИОС
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 23:41
А это по вашему что? - http://download.lenovo.com/UserFiles/Dr ... 21WW(V1.07)/41CN21WW(V1.07)_Winflash.zip
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 23:49
Хм... как-то криво вставляется ссылка, смотрите в прилепленном файле.
link.txt [131 байт]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 16:48
versal, а где же там дампик под программатор?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 11:15
ХЕЛП!!!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 18:49
Anderson
Попробуйте.
Дампик для мульта - это начало мультового биоса. Конец взять из Вашего сохранённого дампа.
Можно прошить так, но потеряете DMI (серийники и пр.).
G575 La-6757P.part1.rar [500 КБ]
G575 La-6757P.part2.rar [500 КБ]
G575 La-6757P.part3.rar [8.63 КБ]
