Ноутбук HP NX6110 залили пивом.
Платформу толком не определил, написано 6050A0055001-A05
HSTNN-105C
Нашел схему только от аналогичной но, не такой материнки, некоторые моменты не совпадают.
http://www.partsdirect.ru/search_docs/_ ... X6110.pdf/ЮГ Intel FW82801FBM
Север Intel QG82910GML
Проц Intel sl7eg
Мульт LPC47N250-MT
Залития были в районе ЮГа, мульта, сетевухи broadcom и разъема карты расширения.
Ноутбук включался через раз моргал индикаторами, но не включался. Разобрал подкинул другой проц и память, ситуация не поменялась. Снял, промыл под мультом, поменял на LPC47N250-MВ, заменил ЮГ под ним тоже было пиво, откинул сетевуху, снял гнездо расширения промыл разъём,(гнездо назад не ставил) пропаял все окисленные и отгнившие контакты и элементы. После этого мать не стартует, при подключении БП сразуже пытается завестись моргает двумя цветами индикатор заряда, потом одновременно индикатор питания внизу платы и возле кнопки включения, и так в цикле. При попытке выключить на кнопке сигнал при нажатии проседает до 0. до мульта сигал доходит, но не выключается. на посткарте 00. По схеме дежурки:
на U12
+V5A присутствует
+V3A присутствует
+V5AL присутствует
сигнал SLP_S3#_3R присутствует
на U13
+V1.5A присутствует
сигнал +V1.5_ON присутствует
сигнал SLP_S3#_3R плавает от 0 до 3.3V
+V2.5 нет, плавает от 0 до 2.5V
сигнал SLP_S5#_3R плавает от 0 до 3.3V
Не могу понять, почему плавают эти сигналы ЮГ заменил, генерация на кварцах присутствует, биос шил и менял.
Мог при пересадке мульта и ЮГа сдуть какие либо элементы, хотя врядли, но всеже не исключаю, так-как схема не совпадает не могу отследить. Куда копать?
