Текущее время: 15 май 2026 05:40
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 19:23
hp dv6-6c32er
B3B88EA#acb
Arima (вроде)
pwa:hpmh-40gab7_00-e
pcb:phmh-41-ab7400-e00g
FCH 218-0755046
GPU 216-0810005
CPU am3430HLX43GX amd a6-3400m
Картина такова: На кнопке 3.3 есть, мигает капс, горит WiFi.
Напруги: PL500-0.0 PL501-0.0 PL502-1.07 PL503-3.32 PL504-505-0.0 PL506-5.24 PL507-1.24 PL508-0.92
КЗ нет, проц подогревается через 1.2v (не калится), видео не калится, без проца все также.
MAX17811G - холодный. TPS51216-холодный. Биос поменян и прошит из 2х разных дампов.
PQ41 вроде не из этой платформы DV6, на плате не увидел....
Проца на замену нет.
Есть предположение что сдох либо проц первый сдох, потом утянул MAX, а TPS не заводится из-за невидимости проца.
Что еще измерить, чтобы понять, что ему надо?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 20:27
а сколько раз мигает капслок?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 11:33
просто мигает постоянно.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 11:58
Со слов клиента, просто не включился. Мигает постоянно без задержек. Печально отсутствие проца такого же, и макса нет.... Есть проц AM3300DDX23GX A4-3300M его можно воткнуть в эту платформу? Может где что померить и понятнее станет?
Сменил флешку и прошил другую. Родную так и не считал прогером. А биос влияет на отсутствие напруги на проце и памяти?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 11:10
Люди...У меня, что самый уникальный случай и предположений нет? Что делать-то далее?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 11:55
Замеры напруг TPS51216: 6-1.81 7-1.54 8-1.07 11-6.03 12-5.62 15-5.23 16-3.31 17-3.27 18-0.44 Остальное-0.00v
Замеры напруг MAX17811GTL: 1-3.29 11-4.9 15-5.23 19-3.29 20-4.9 24-5.23 28-4.9 29-2.82 30-2.58 32-5.23 33-4.84 34-4.85 39-5.23 40-5.23 Остальное-0.00v
По TPS видно что на 20 нет PGOOD, почему нет, мне не понятно....
На МАХ даташита нет в гугле и на самом максе :( печалька.
Схемы на эту платформу найти не могу, тоже печалька....
Помогайте, что дальше ткнуть? Проблема вроде как типовая нарисовывается....
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 12:10
А MAX17811 - что за хня?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 12:21
Да есть там такая :)
Снимок.JPG [ 28.46 КБ | Просмотров: 3265 ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 12:47
fedenev, это черный ящик :)
Судя по вот этому:
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=53&t=7939
процессор AM3300DDX23GX A4-3300M должен подойти.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 12:58
Да я уже рискнул и вставил А4 вместо А6, результату 0. Надо понять почему нет PGOOD на 51216???.... И заставить начать память работать, может и проц стартанет?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 13:01
MAX17811GTL Description: DC/DC Switching Controllers AMD SVI1 CPU Controller 3Phase
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 13:16
Я бы сделал так:
1. проверил наличие питания 5В на 12 ноге 51216. Если есть то
2. проверил VREF на 6 ноге. Если есть - меняем ШИМ, если нет то:
По видимому 51216 не заводится потому, что нет разрешающих сигналов на входах 16, 17, которые судя по названиям корнями уходят в южный мост, в Вашем случае это FCH.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 13:33
Bообще, у меня сколько было этих 40GAb7400, все в большей или меньшей степени залитые. Может и у вас тоже?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 15:00
Хмм... Ну еще раз повторю : Замеры напруг TPS51216: 6-1.81 7-1.54 8-1.07 11-6.03 12-5.62 15-5.23 16-3.31 17-3.27 18-0.44 Остальное-0.00v
Т.е, На 6 ноге ЕСТЬ 1.81v На 16-17 по 3v есть.
Все TPS замена и далее посмотрим? Так?
ЗЫ НЕ залитик 100%.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 16:30
Походу минимум сейчас TPS51216 на замену и смотреть что далее... TPS51216 нету, все посмотрел... Беда с этими новыми ноутами. Исчу деталь, пока тему не закрываем.
ЗЫ Я правильно понял, схемы нет на эту платформу?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 12:34
Кстати есть платы, у которых павергуд с питальника памяти вообще не задействован.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 18:27
Деталь приехала, заменил TPS51216, все заработало. Тему закрываю.
