Текущее время: 15 апр 2026 07:22
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 20:29
Симптомы: невыводится изображение на монитор ноубука(вообще чёрный всегда) На дополнительном мониторе через внешний разъём ситуация такая-включается, появляются цветные полоски и рисунки и выключается.Потом ноут выключается. Бывает, что показывает "рисунки" 2 раза, т.е. покажет, потом чёрный,потом опять покажет и выключается.
Заменил чип на аналогичный (китайский) Ситуация в точности повторилась один в один. Основные возможные причины-бракованный китайский чип и память. Если какой-то способ (кроме впайки заведомо исправного чипа) узнать по симптомам кто виноват. Например по картинкам со второго монитора:
Изображение ; Изображение
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 21:38
Карту другую подкидывали? Аппарат какой?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 22:13
ща угадаю... память самсунг.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 22:18
ноут Acer Aspire 5720G. Карты нет, иначе бы конечно подкинул. Есть мысля чипы памяти местами поменять только. Помню на десктопных проходил такой вариант иногда (если память) По картинке можно что-то сказать?
Да, память Самсунг K4N51163QE-ZC25
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 00:48
можно.... видюхе пиз--ц.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 01:11
Всей? Включая конденсаторы и резисторы ? ))
Есть какие то советы, кроме иметь вторую рабочую видюху и перебрасывать 100% чипы туда? Большая статистика выхода из строя памяти на этой видюхе ? Схемкой поделиться кто? (обещаю нераспространять)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 10:01
Ты поиск включи по форуму, уже выкладывалась.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 10:33
включил. Выкладывания ненашёл. Нашёл только просьбы желающих) Если знаете где лежит, прошу ссылку
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 11:48
Rebus77
В почте она у тебя лежит... :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 12:03
shat(Дмитрий Шаталов) Спасибо
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 12:30
А существует ли какая-нибудь "народная" таблица, где посмотреть на каких десктопных видяхах какая ставилась память ? Наверняка можно купить б.у. недорого и оттуда снять память. Интересует Самсунг K4N51163QE-ZC25 Или на десктопной видяхе можно было бы мою память потестировать. Неподскажите способ поиска нужной видюхи ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 13:14
а зачем сразу планки памяти менять? эти мне дохлые не попадались ещё... питание по памяти на видеокарте яб проверил для начала...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 17:20
точно) раньше живая была, сейчас нет питания памяти. Поменял местами ISL6269 (на питании ядра вторая стоит) ,-точно, одна дохлая. С чего снимать? Бучного хлама нет,на десктопных встречается?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 18:14
при мне не попадалось, правда я уже год в руки десктоп не брал из новых... а вот подобная видюха бучная была с такими симптомами, именно 6269... но у мну распай есть...
