Текущее время: 15 апр 2026 04:41
 Заголовок сообщения: Не включается Toshiba Satellite A200
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 23:00
Не включается Toshiba Satellite A200,три года назад был облит пивом.Сдал в ремонт,сказали поменяли процессор...Года два работал нормально,но потом перестал включаться,т.е. после нажатия на кнопку вкл. загорался индикатор вкл. и через секунд 30 просто угасал.)Как то нехитрым образом я всё же научился его включать - нажав и отпустив кнопку вкл., загорался индикатор вкл. далее вынимал из гнезда ноутбука шнур от блока питания и через несколько секунд вставлял его обратно,вынимал и вставлял.....вынимал и вставлял...))))и всё это повторял пока не включался ноутбук,в среднем сначала уходило около 10 мин.,а сейчас дело может дойти до двух часов)))или вовсе ноутбук не включится...
Несколько раз я его разбирал,хотел понять в чем дело,но бесполезно...С виду внутренности в нормальном состоянии.
Помогите...кто что может подсказать?В сервис нести уже не хочу,проще новый купить)))А,сделать хочется)))
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Toshiba Satellite A200
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 23:31
А что вы сами сделаете? У вас опыт ремонта сложной электроники есть?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 23:35
Ну,если что то перепаять,поменять,собрать разобрать то да.Если хорошо обьяснить всё возможно...Было бы кому обьяснить...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 23:40
ну если есть скилл для разбора есть - то начинайте.
желательно мануал в интернете найдите.
дальше будет видно...
скорее всего окислы есть на плете.
уберете их, пропаяеете ну дальше вариантов масса.
халитыши они такие фееричные по дефектам)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 23:43
Зарядка акб есть(индикация)?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 23:48
Я его разбирал и собирал уже несколько раз,всё чисто.Никаких окислений...Заряд АКБ есть...Иногда при долгой попытке включения садиться немного и тут же как положено начинает заряжаться и заряжается..
Вообще я сейчас за этим ноутом сижу))Если его выключу,то очень долго буду включать,в последний раз он включился только через двое суток....А,перезагрузиться может легко.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 23:57
Укажите платформу, А200 это торговое название viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 00:08
LA - 3481P Rev.2A
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 21:16
Помогите,пожалуйста....хоть чем нибудь.....
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 22:57
когда невключайка, то какие напряжения на дросселях?
какое напряжени на кнопке включения? просаживается ли оно при нажатии?
вобщем надо по порядку диагностировать невключайку.
1. напряжения на дросселях при подключенном бп
2. напряжения на всех дросселях при загорании индикатора, но неинициализации ноутбука.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 00:46
Честно говоря я не в курсе где что замерять?Раздел то для начинающих.А,к чему замеры если ноут включается,хоть и с трудом конечно)))Питание значит есть?...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 06:42
Снимите видео модуль и без него включите, будет нормально включаться?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 08:08
Да, для начинающих, но не на столько же... И замеры ни к чему - правильно, а нафига!? В сервис вам однозначно.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 22:21
попробую
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 22:22
я не в курсе где замерять именно
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 10:00
Снял всё что снимается с материнки,кроме проц. и оперативки.Всё равно не запускается(((
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 09:29
В данном случае поломка не типовая, я предположил один доступный вам вариант по проверке видео модуля, по нему была типовуха в этой модели, но не подтвердилось, ноутбук ведь залитый был, хоть и давно это было, однако зачастую после такого через какое то время начинаются проблемы и мало какой сервис после ремонта может гарантировать его бесперебойную работу в дальнейшем, поэтому не любят восстанавливать залитые платы.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 15:17
Спасибо за помощь...!!!Видимо придется кинуть ноут в шкаф((((
