Текущее время: 19 мар 2026 01:05
 Заголовок сообщения: Asus K52Dr после грозы не включается
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 07:24
Привет мастеровому люду!
Поступил в ремонт аппарат Asus K52Dr, AMD, мать k52Dr main board rev 2.0 после грозы. Зарядка взорвалась- кондер и шим в хлам, бук молчит. Открыл. Подключил исправный бп, тишина, ничего не греется, только RT8206 едва теплый. На кнопке питание есть, на биос тоже, дежурок нет. По 3.3 - 25я нога Rt8206 почти КЗ, ковырять не стал сразу, поискал инфу на эту тему, пишется, что порядка 2х ом это ещё не кз, но все таки отпаял перемычку Pj8101, подключил питание, дежурки пошли и юг 218-0697014 начал немного греться. Предполагаю, что вышибло ЮГ, поскольку элементов по пути от перемычки к югу пробитых не нашел. Может была у кого схожая ситуация, выскажите мнение свое. И ссылочку на схему или саму схему просьба подкинуть, чтоб более детально питание проследить от перемычки к югу.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 09:52
я бы еще посмотрел сетевку если гроза, то при подключенном кабеле ее могло выбить, юг тоже возможен....у вас какой мультиконтроллер стоит?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 10:07
Схемы нет такой, а сеточка там из севера растет :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 10:37
мульт IT8500
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 11:19
Roniks писал(а):
... после грозы....
Во время грозы даже подключенная проводная "Мышь" превращается в жуткого монстра :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 11:59
GLebedev (Лебeдев Глeб) писал(а):
Roniks писал(а):
... после грозы....
согласен. В пилот 5и резеточный было включено 5 приборов- зарядка сотового, бп домашнего беспр тел, принтер, системник, монитор. Вилка пилота выдернута из резетки. Удар молнии, походу прям во дворе. И все 5 приборов накрылись медной посудой:-)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 11:01
Снова здрасте всем! Заказал я на этот бук материнку, из китая, пришла через 15 дней, поставил, взё заработало на ура, не грелась, собрал бук, погонял вечер, игры гонял, в инете был, проблем небыло. Утром включил. Пошла загрузка, и через пару сек аппарат отключился, и мать стала такой же, как и старая. Так же тушит БП. Плата с разьемом питания замыканий не имеет. То есть без основной платы питание проходит по ней нормально.
Прошу помочь спецов советом. Господа китайцы в недоумении, мол не могло быть такого, но пытаются помочь советом. Грешат на плату с разьемом питания. На их плате видно, что поднимались, а может менялись 3 кондера на 220 возле сокета процессора. Схему я так и не нашел на этот аппарат.
Помогите пожалуйста, спрашивайте, что для этого нужно.
Заранее спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 19:45
Наверно нужно вернуть китайцам их восстановленную материнку.
