vini писал(а):
Но почему он периодически включается и нормально работает? Если бы дело было в софте, то не работал бы...
Разумеется, если отвал имеет место быть, то это проблема железа - причём тут софт?
Вот только "отвал чипа от платы" - явление чрезвычайно редкое, и чаще связано с механическими повреждениями типа отрыва пятаков (контактных площадок, к которым припаивается чип) от платы из-за ударов, падений, сильных нажатий на клаву, идиотской моды таскать работающий открытый ноутбук, держа его за край одной рукой и т. д. Крайне редко бывают случаи заводского брака - окисления контактных площадок на плате или на чипе, из-за чего он в конце концов и отрывается.
Зато "отвал чипа от подложки" - это типовуха. Лечится только заменой чипа, но диагностируется именно его прогревом - неважно, локально или всей платы, с флюсом или без, результат один - кратковременное восстановление работоспособности, принимаемое дилетантами за тот отвал, о котором говорите Вы. Результат ведь налицо: прогрели чип, всё работает, значит - он отвалился от платы.
Ещё раз повторяю - это чушь, можете погреть и без флюса, и не до плавления шаров - достаточно до 150-200 град, и заработает. Но, ненадолго.
Ваш чип как раз из списка таких, у которых отвал кристалла - частое явление. Поэтому - только замена (разумеется, если вообще в чипе дело - Вы ведь о диагностике ни слова не сказали, было только Ваше предположение и вопрос, "как правильно погреть". Я Вам и ответил - никак. Менять, если чип виноват.
А простейшая диагностика - это несильно нажимать на сам кристалл и включать ноут. Обычно, можно найти место и усилие, с которыми будет нормальный старт. Диагностический прогрев иногда помогает на некоторое время, но может и "добить" чип - именно эти чипы достаточно "сопливые" в этом смысле.
Жаль, что Вы не пользуетесь поиском по форуму, прежде чем задавать такие вопросы, которые можно классифицировать только как "глупые" - если бы Вы хоть чуть поискали и почитали, то не стали бы это спрашивать: о проблеме отвалов и прогревов здесь - через тему.
Потрудитесь больше пользоваться поиском - меньше будет подобных вопросов...
