Текущее время: 15 апр 2026 11:39
 Заголовок сообщения: подскажите что за код выдает биос
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 16:34
Здравствуйте!!!
Ноут DELL INSPIRION N5010, мат.плата DG15 MB 48. 4HH01. 011 при включении биос выдает 7 коротких сигналов, через некоторое время снова! подскажите на что ругается сий зверь!!!!
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 16:52
Dell Beep Code Overview
Beeps Description Possible Cause
1 BIOS ROM checksum in progress or failure System board failure, covers BIOS corruption or ROM errors.
2 No Memory (RAM) detected Memory or Memory slot failure
3
chipset Error (North and South bridge error, DMA/IMR/Timer error)
Time-Of-Day Clock test failure
Gate A20 failure
Super I/O chip failure
Keyboard controller test failure
4 Memory read / write failure Memory failure
5 Real Time Clock (RTC) power fail CMOS battery failure
6 Video BIOS test failure Video subsystem failure
7 CPU Cache test failure Processor failure
8 LCD LCD failure
Если для Вашей модели у Делла ничего в звуковых кодах не изменилось, то на процессор.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 16:56
это получается процу пушной зверек приснился?????
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 17:06
В общем-то, совсем не обязательно.
Может, у Вас просто батарейка СМОС сдохла.
Или с оперативной памятью проблемы.
Или с питанием проца.
Варианты здесь могут быть разные...
Проверяйте всё, включая процессор, заменой на исправное.
Попробуйте включить без памяти - что запищит? Если 2 раза, то расшифровка, скорее всего, подходит.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 17:09
без оперативы тоже 7 раз пищит
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 17:12
кстати посли снятия батарейки стал авто старт срабатывать!!!!!!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 17:14
батарейка тоже в норме
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 17:22
питание проца в ногрме
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 17:31
Это нормально.
Тогда меняйте память, проц, проверяйте ВСЕ напряжения (в том числе, на пульсации), цепляйте посткарту...
Периферию всю тоже надо откинуть (модемы, вайфаи и т.д.)
Следов залития нет?
Пробуйте перешить биос, старый сохраните!
Ну, и поиск по форуму - полезная вещь. Изучайте:
http://www.notebook1.ru/forma1/search.php?keywords=N5010&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 17:58
спасибо
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 18:29
нашел бочину!!!!!!))))))))))))
Добился признания клиента!!!! внутри ноута каталась маленькая железочка, которую он благополучно вытрусил, потом понес в ремонт, после замены проца на новый, биос выдал 3 сигнала!!!! после очень внимательного осмотра севера под микроскопом были обнаружены выгоревшие дорожки!!!!!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 18:32
:te_ma-clo_se:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
