Текущее время: 15 апр 2026 11:38
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 09:46
В настройках 2 экранов все в порядке. Кабель внешний проверил с другим компом - все ок - кабель рабочий. Касательно проблем с драйверами: загрузил ноут в БИОСе - картинки нету, следовательно проблема в самом разъеме VGA на ноуте. Остюда вопросы: кто с такой проблемой сталкивался и как ее лечить? Потому как есть мнение, что при подключение внешнего монитора "на горячую" (имел место такой случай) могла выгореть на ноуте часть схемы (повторители какие-то, что ли - насчет этого не в курсах...) :) Благодарю за ответ!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 09:48
чё за бук то?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 09:50
Oleg Sedin (REM) писал(а):
чё за бук то?
Охх - пардон - забыл..
Бук ASUS A52JU, проц - i3, Видоус 7 максимальная
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 10:03
Так откройте его и хотя бы внешне осмотрите.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 11:20
zimik, а с помощью клавиш Fn + F8 пробовали переключаться между внешним и встроенным монитором? Утилита Hotkey установлена?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 11:24
Да - настройки клавиатуры, и настройки экрана в порядке -все проверил в первую очередь... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 11:38
zimik, перед тем как открывать ноут я бы ещё проверил с другой ОС.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 17:58
А что - если вылетает канал VGA (есть мнение что он находится прямо на видеочипе) то это визуально видно?
И вопрос, может быть вы знаете - как разъем VGA закоммутирован к видеочипу? Разъемом или впаян? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 18:39
впаян
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 07:24
Могло иметь место горячее подключение, так же могли "расшатать" разъем,
и оборваны межслойные соединения на плате... осцил вам в помощь и
тестер :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 20:09
тестер :a_g_a:
Подключил через HDMI - все нормально заработало. Спасибо всем за консультации! :dan_ser: :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 16:45
Oleg 7off писал(а):
То есть дело в разъёме было?
Ага - полетел аналоговый раъем. А цифра пашет..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
