Текущее время: 15 апр 2026 08:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 17:04
Поменял инвертор и шлейф, но изображение на экране есть, а вот подсветки нет.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 17:17
Схема есть?
Укажите платформу.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 17:42
skyrik
Матрица с LED подсветкой или обычная?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 17:48
Матрица обычная..
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 17:57
skyrik
Ну дык лампочку другую туда суньте для начала. В этих Деллах обычно AUO стоят, у них лампы "не очень".
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 18:32
лампа инвертор в работает подкидовал к другому делу
откуда с материнки идет подсветка..что могло сгореть
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 19:15
Dell Studio 1537 PP33L
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 19:18
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 19:23
проверь чо там приходит.
может предохранитель по +19 вылетел
часом матрицу не менял перед этим?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 20:29
REV D
DAOFM7MB8DO
PWB T012G REV/A00
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 20:32
и еще когда засвечиваеца дисплей подсветка горит как по два фонаря
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 21:19
если я правильно понял, то это тапки лампе, но вы написали что матрицу в рабочую машину ставили, и все гуд
тогда делаете следующее:
меряете напряжения на входе инвертора, должно быть vin +19V(2 пина по идее), дальше 1 пин 3.3 это енейбл на инвертор, следующий от 1,8В-3,3В это яркость, меняеться при нажатии fn+яркость на клаве, и 2 пина земли... у вас нет енейбла сокрее всего, его обычно дает мульт, (в редких слечаях видеокарта), ищем схему, или без схемы ищем дохлые 0ки резюки в каскаде управления подсветкой. если все гуд, то ищем 6ти-ногий (бывает стандартный) мосфет, затвор которого открываеться сигналом управления с мульта (или смотрите выше с видла) и проверяем его.... в общем блочный ремонт не всегда прокатывает, если не имеете понятия о чем я написал, то лучше не лезьте.... можно мульт угробить... а в деловский конфтгах часто от закорачивания инвертора высыпаються дежурки (в некоторых 5В питания на инвертор напрямую через пред от дежурки идет)
з.ы: если все напруги будут как я написал выше, то либо инвертору тапки, либо матрице....
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 21:44
Что-то не совсем понятно... управление инвертором вроде бы по i²C было... на SMBCLK1, SMBDAT1 (pin 5, 6) шевелится?
Матрица менялась или нет?
На родных матрицах Делловский парт написан, и даже то, что матрица с другим (каким-то) Деллом работает, не значит, что EDID матраса признаётся этим буком за "своего"...
Собственно, оттолкнуться отсюда можно,
Вложение:
FM7_LCD.jpg [ 80.58 КБ | Просмотров: 1586 ]
после того, как живую лампу в разъём вставите...
Схема гуглится за минуту..
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 13:11
как загрузить сюда фото
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 13:31
Дави на кнопу "Ответить" слева внизу темы, а там в форме появится поле для вставки файла
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 14:39
на 1537
на входе инвертора
1.18.83
2.0.00
3.3.28
4.0.00
5.6-земля
откуда приходит напруга на яркость????
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 14:50
куда дальше копать
Комментарий к файлу: подкинул материнку 1535делл
вот так светит лампа проверил все напруги идут....
может диоды какието погорели
делл.jpg [ 323.61 КБ | Просмотров: 1547 ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 15:01
Smirnov Sergej по-моему очень популярно всё разжевал. Настало время напрячь собственный мозг.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 15:09
skyrik
Вас же человечиским языком спрашивали - LED подсветка или Лампа...
Фотку матрицы со спины и инвертора хочу увидеть! :men:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 15:17
щас сфоткаю
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 15:31
15.4 WXGA
IMG_5809[1].JPG [ 179.23 КБ | Просмотров: 1540 ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 15:45
skyrik
Это матрица с LED подсветкой, лампы там нету никакой. В силу того что светодиоды практически не дохнут нужно проверить коричневый шлейфик на обрывы для начала.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 16:58
Звиняйте если чего путаю,
Буков такого типа приносили довольно много и глюки с подсветкой у них дело обычное.
Управление подсветкой обсолютно стандартное и дополнительно есть сигнал наличия инвертера, SMB там никоим боком не используется.
Есть вроде там ещё один небольшой разъём кроме того что изображён сверху на куске схемы.
Платы бывают FM6 и FM7 что в принципе без разницы
Обычно ставил туда стандартную ламповую матрицу 15.4 и инвертер от dv6000 с маленькой доработкой, кажется две крайние ноги в разъёме нужно перемкнуть.
15.4 теперь правда дефицитом стал...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 10:36
"и еще когда засвечиваеца дисплей подсветка горит как по два фонаря"
ето значит что нет все лед диоди горят ленточка испортена посмотри где ленточка на г
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 13:22
Если можно поподробней
хочу поменять дисплей
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 13:26
пытаюсь но пока не получаеца
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 14:40
Что непонятно? Пойдёт любой стандартный 15.4"
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 15:26
Chaem
Да ничего там менять не надо, нужно просто прозвонить шлейф который на светодиоды идёт.
Работы на 10 минут, детали для ремонта(проводки) есть в любой деревне.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 15:38
Ну вот товарищ не смог отзвонить даже за две недели и хочет вроде матрицу поменять... Если есть старые с разбора пускай меняет ;)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 18:40
а ноги какие крайние перемикать на инверторе.
