Текущее время: 15 апр 2026 11:38
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 11:22
Принесли ноут, сказали пролили чай и он вырубился. Батарею естественно не вынули, сколько он у них так стоял не известно. Чай затек в кнопки тачпада и попал на обвязку MAX8744, сгнил резистор 100к в цепи формирования SHDN (4 пин). Резистор заменил. На выходе LDO5 напряжение менее 1в, КЗ оказалось в самом МАХе, (снимал, звонится в 5ом, в нагрузке кз нет), но он почему то еле теплый (или просто совсем сгорел уже?). Судя по изменению напряжения на батарее при подключении адаптера зарядка акб есть. Новый MAX в принципе уже заказал, решил посоветоваться, на что стоит еще обратить внимание перед заменой чтобы не спалить новый МАХ (все же в 300р обошелся)? При необходимости могу сделать и выложить подробные замеры.
Приложил часть схемы со сгнившим резистором (схема от 7520, в той что скачал для 5710 не подходит, даже другой max стоит)
Комментарий к файлу: сгнивший резистор
5710_1.png [ 14.62 КБ | Просмотров: 1070 ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 22:43
платформа ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 02:32
Compal LA-3771P
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 00:34
Up?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 07:55
Скачать даташит на MAX8744, и проверить на кз, все её выходы питания, в том числе проверить
и сборки транзисторные, на пробой в сторону GND и VCC...
З.Ы. проверять не на чипе, а без него на плате :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 02:47
Долго не заходил, дела были... Пришел наконец MAX. Старый снял, еще раз проверил выходы, кз нет, мосфеты все в норме. Собрался с духом, поставил новый MAX. Появились LDO5 (4,9в), с выхода шим регулятора по 5в идет 4.2в (странно занижено), 3.3 пусто. Еще раз прозвонил, кз нет. Похоже как будто нет разрешения на старт 3.3. На входе разрешения 3.3 1.9в, не маловато ли? Хотя по схеме оно и заводится с REF(2v). Осцила к сожалению нету. Есть идеи? Боюсь мог ушатать новый max, долго проковырялся пока получилось нормально усадить :(, или просто плохо поставил.
Вот схема ноута с похожей дежуркой (см 39стр), сюда вложить не могу, не влезает. http://rghost.ru/39808797
Прошу еще пояснить один момент, на схеме с ноги 10(~SKIP) макса какая-то странная развязка перемычками одной на REF другой на землю. Это как? Ошибка в схеме или я неправильно читаю? В ноуте на землю там не звонится.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 11:03
Судя по схеме должно звониться на 0. сдох PR182.
Знак @ указывает что элемент не установлен.(PR32)
http://wenku.baidu.com/view/f1b428ed4af ... 1deff.html
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 19:20
Писал ночью, заблудился в мыслях, наоборот хотел сказать звонится на землю но не на REF. Спасибо за пояснение про @. Вчера еще ковырялся, оказалось слона не приметил. У верхнего мосфета по 5в затвор был пробит на исток в 0, а переход закрыт (никогда с таким не встречался). Поставил временно костыль с дохлой десктопной материнки (so-8 в наличии нет), дежурка поднялась, и 5 и 3.3 в норме. Рад что мах жив, перепаивал беднягу раз 6-8. Теперь мать стартует, вентилятор сразу крутится потом выключается. Проц и видео греется но дальше все тихо. Вентилятор реагирует на прогрев (начинает вращаться). Буду теперь искать где еще мог напортачить, снимал мульт, подозревал что мог уходить в кз при подаче питания и садить дежурку, может плохо поставил. Пост карты нету... :(
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 01:21
Перепаял еще раз мульт, ноут завелся. Ох уж этот бессвинцовый припой.... Завтра привожу мать в порядок и ставлю на тест. Обнаружилась еще проблема, хард мертв (Hitachi HTS541616J9SA00, 160Гб). Снял плату, предохранитель оборван. Поставил жука, подключил к блоку с ограниченным током. Греется драйвер движка TLS2501. То ли напруга подскочила когда залили, то ли еще что. Не представляю как смерть дежурки могла к такому привести :du_ma_et: . Коммутатор не пробит, есть шанс оживить. В продаже такую мс не найти. Если кто сможет помочь, буду благодарен. Но это пожалуй уже другая история.
Комментарий к файлу: TLS2501
P1010525_.jpg [ 188.01 КБ | Просмотров: 985 ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 18:00
kmz7
Винт оттуда обычно питаеться.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
