Текущее время: 15 апр 2026 04:41
 Заголовок сообщения: DEll Inspiron M5010 издает двойной писк
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 19:43
Здравствуйте, дорогие форумчане.
Поступил залитик с никаким шансом на восстановление ноут DELL M5010 заказали у китайцев мать. принесли CN-0hnr2m а свой стоял просто 0hnr2m без видео работал только на севере 216-0752001 а у нового есть видео чип. поставил проц AMD Athlon II P320 он у меня издает двойной писк, поставил с Turion и поставил такой же атлон2. Результат тот же шил биос на последнюю версию А12 двойной писк сохранился, а когда включаешь кулер начинает наберать скорость до максимального. Помигите, народ, можеть видео и север греть ?
 Заголовок сообщения: Re: DEll Inspiron M5010 издает двойной писк
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 21:22
грейте, и заказывайте новую мать, и так пока не попадется рабочая... может стоит попробовать провести диагностику? питания севера, и проца укажите, постку подкиньте (на pci по моему не разведена), какое потребление у аппарата при старте?? карочое дайте какую нибудь инфу
з.ы: с прогрева севера скорее всего заведется, но это не работа. а пальцем в небо на удачу... это не ремонт :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 21:34
А память пробовали другую ставить ?
Beep Code
1. One - Possible system board failure — BIOS ROM checksum failure.
2. Two - No RAM detected
NOTE: If you installed or replaced the memory module, ensure that the memory module is seated properly.
3. Three - Possible system board failure — Chipset error
4. Four - RAM read/write failure
5. Five - Real Time Clock failure
6. Six - Video card or chip failure
7. Seven - Processor failure
8. Eight - Display failure
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 21:09
Как тут подсоенить LPC к этому разъему по схеме у меня идет 12 пинов а на плате их 10 :ny_tik:
http://imageshack.us/photo/my-images/703/888qe.jpg/
может паять с 1по 10??
плата wistron dg15 amd
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 21:26
эта мать и ноут меня достал уже второй месяц с ним вожусь клиент плачет
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 23:55
11, 12 на Вашем фото - крепления разъёма, которые у него по бокам. Именно так, паяйте с 1 по 10й.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 11:07
POST показывает 0 такое ощущение что проц на нем не видит. ISL6265 прозвонил коротышей нет но
отсутвуют на пинах:
1. 3.3V_RUN -----0в
2. 3.3V_RUN ------0в
6. ENABLE. 5V_RUN ----0в
Помогите может ISL6265
больной... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 11:44
отсутвуют на пинах:
1. 3.3V_RUN -----0в
больной... :ny_tik:
У Вас на плате напряжения не все, при чём здесь ISL6265?
Берите схему, проверяйте все питающие напряжения согласно схеме, и смотрите, куда делись недостающие. Постов не будет, пока на плате не пройдёт инициализация по питаниям.
