Текущее время: 15 апр 2026 06:06
 Заголовок сообщения: Нетбук Samsung NP-N102. Не включается.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 10:13
Samsung NP-N102, платформа BA41-01661a
После переполюсовки сгорело все что можно .
Контроллер дежурки TPS51125 - заменил
Мультиконтроллер MEC1300NU коротил 3,3 В - заменил
Контроллер зарядки ISL6255 - заменил .
Далее включил, кратковременная вспышка светодиодов, и задымилась обвязка контроллера зарядки (транзистор подающий 19 В на контроллер, спареный полевик который формирует напряжение зарядки, и два резистора) Выпаял обвязку вместе с контроллером.
Сейчас таже история, есть дежурные напряжения 5в и 3,3в и при включении моргают один раз светодиодики и ноутбук опять переходит в дежурку.
Вопрос в том должен ли включаться ноутбук если я выпаял ISL6255, если да то в чем еще может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Нетбук Samsung NP-N102. Не включается.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 10:23
Обычно чарджер (ISL6255) формирует сигнал наличия блока питания, без оного сигнала ноут включаться вообще не должен... Эта же микросхема открывает входные полевики, через которые поступают 19 вольт на плату. Т.е. чарджер должен стоять.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 10:50
Спасибо буду искать контроллер и восстанавливать обвязку по факту отпишусь
