Текущее время: 15 апр 2026 11:39
 Заголовок сообщения: Samsung R460. BIOS пропал, появился TPM.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 11:10
Проблема с ноутом Samsung NP-R460-XS01RU, мать BA92-05109A. Во время работы начал как-то непонятно сбоить. Перезагружаюсь, через 3-4 секунды появляется синий экран и начинается перезагрузка.
Захожу в Setup BIOS по F2.
Вверху: Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility
Под этим заголовком всего одна вкладка с названием:
Physical Presence operations
На вкладке:
TPM configuration change was requested to
State: Clear+Enable+Activate
с единственным изменяемым пунктом:
TPM PP Operation [Press F10]
Press <F10> to Save and Restart
После нажатия F10 и повторного входа в Setup BIOS та же картина.
Фото экрана по ссылке:
http://i063.radikal.ru/1207/29/9f0d38735517.jpg
До этого BIOS имел нормальный вид.
Как восстановить BIOS?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R460. BIOS пропал, появился TPM.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 11:40
а если reject выбрать?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 13:39
Не помогает. Нажимал все, что доступно, а доступного мало. Делал в т.ч. Setup Defaults - нет эффекта. Снимал батарейку - пишет "слетели настройки", после F10 - сохраняем, заходим в BIOS, та же картина. На входном меню Win7 есть тест памяти, проходит. С DVD не грузится, только с HDD.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 15:42
Биос шить не пробовали????
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 16:06
Та программулина, которая на сайте Самсунга, шьет BIOS через винду, а винда не грузится.
Можно, наверное, попробовать записать образ на программаторе, но такового нет. Может у кого есть образ BIOS для этого ноута?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 16:28
А что грузится с HDD?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 16:32
Ну да, начинает грузится, чрез 3-4 секунды синий экран и перезагрузка. В безопасном режиме также.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 10:07
А не может это быть какая-то проблема с чипом TPM, если он там вообще есть, и если есть, то который?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 10:24
Проблему решил. Здесь на сайте нашел образ BIOS для R460. Правда, у меня R460-XS01, а R460 есть еще куча с другими буковками: R460-xxxx, наверное отличаются начинкой. Ну ничего, выбирать не с чего. Выпаял BIOS, сохранил образ, залил новый. Запаял - заработало, появился BIOS, винда грузится. Сравнение 2-х BIOS-ов показало небольшие отличия вначале. Там в скачанном образе сплошние FF, а в выпаяном байт 100 отличаются. И ближе к концу несколько блоков данных отличаются. Не знаю, стоит ли скачать BIOS с оффсайта и залить его.
Так что не понятно, почему и как запортился BIOS. Посмотрел в настройках, никакого упоминания о TPM нет. Есть вкладка Security, но там только установка паролей. И в ноуте считывателя отпечатков пальцев нет, это то, где в первую очередь применяется TPM.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 10:53
Сохраните старый, да залейте другой. Если не ошибаюсь там различия XI,AN internal или external.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 11:45
Сегодня вечером попробую залить, тот, что с сайта Самсунга.
XI,AN internal или external - а это что?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 11:56
С дискретной графикой или с интеграшкой. XI’AN-MVI это платформа бука. Немного ошибся, R460 только с дискретной графикой.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 11:59
А, понял, спасибо. Действительно, только дискретная.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
