Текущее время: 16 май 2026 04:39
 Заголовок сообщения: EEE PC 1001Ha то ли Bios-е толи южный мост
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 07:48
Не получается оживить EEE PC 1001HA с материнкой 1005HA. Изначально зависал на инициализации контроллеров ЮСБ и писал "Initializing USB Controllers..". Первым делом вскрыл и промерял напряжение на системном аккумуляторе, =1,3В поставил на ночь на зарядку с током зарядки 500 мкА. Утром поставил на место и включил биос поругался и попросил нажать F1 чтобы запустить, настроил в биосе часы и загрузку с винта, после чего винда загрузилась. После перезагрузки написал "press f2 to run setup press tab to display bios post message" и зависал, попытался перешить биос вставив флешку с прошивкой от производителя ххх.ROM, обьем флешки 128Мбайт специально для таких случаев держу, нажимал ALT и F2 и включал питание в течение двух минут держал ждал пока загрузчик появится но был темный экран монитора, как только отпускал через раз появлялись надписи либо "Initializing USB Controllers.." либо "press f2 to run setup press tab to display bios post message". Теперь даже не знаю что делать взять чтоли сдуть SPI flash mx25l4005 и прошить вручную вот только не пробовал ее шить тритоном и незнаю проглотит ли СПО тритона прошивку с расширением .ROM? Есть предположение что накрылся южный мост раз не хочет с юсб флешки грузить прошивку. Как опредилить жив ли южный мост?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 08:00
Тритону пофиг, хоть .JPG заливайте, содержимое от этих трех букв не зависит :-) Хард отцепите и попробуйте включить.
"Системный аккумулятор" :sh_ok: это в вашем понимании что?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 08:20
если не ошибаюсь, с usb прошиться Fn+Esc и кнопка включения
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 08:34
Прошиваться с некорректно работающих (или совсем не работающих) USB - :co_ol:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 08:55
GLebedev (Лебeдев Глeб)
"Не стреляйте в Пианиста - он играет как умеет!" :-)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 09:39
Правильно он нажимал. Для ASUS EEE PC, при загрузке нажать Alt+F2, только флеха должна быть загрузочной и отформатирована в FAT32. Файлик BIOS должен быть переименован в название модели.ROM
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 09:47
tvl60 "И ты, Брут?!" (с)
shat(Дмитрий Шаталов)
А всё-таки надо "отстреливать", для прекращения эпидемии. А то этакое "здравомыслие" оказывается весьма заразным. :-)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 11:25
Что-то протупил :-) Видать не внимательно читал :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 20:54
Можно определить когда он точно не совсем жив - померяйте сопротивления Usb d+ d- на землю; ну и батарейку заодно
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 21:15
Решил проблему. Отключил от материнки практически все: жесткий диск, карт ридер, WiFi, web камеру и родной монитор. подключил флешку и слету прошил биос. Собрал ноут. Все работает. Вывод это ЮМ глючит, долго он не проживет. Спасибо, всем за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 21:18
Вывод изумительный... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 21:36
Ну если юг глючит по усб, то цепаните на них флехи винты, покопируйте данные, посмотрите будут ли отваливаться и тд - если нет, то вроде проблему вы нашли и решили, с другим правда выводом)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 08:26
Дядя Женя
+100500! :-)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 08:36
Вообще ФЫГЫ имеет обыкновение останавливаться "Initializing USB Controllers.." при неопределении жесткого диска :-)
присоединяюсь
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 17:49
Ребят, ситуация такая же, ничего не помогает. Подключал USB клаву, отключал все лишнее, хард вайфай, тач панель, сбрасывал биос путем отключения батарейки на длительное время и загрузки без нее, потом подключал, ничего не изменилось, висит сообщение "Press F2 to run Setup, Prees TAB to dispay BIOS POST Message ", но нетбук не реагирует на нажатия. Модель eee pc 1001HA BLK039X, облазил весь интернет, не нашел ответа. Везде проблема решалась либо в подключении клавиатуры и загрузки ОС, после чего перепрошивался биос, либо перепрошивки БИОС с флешки при работающих USB и подключенной внешней клавиатуре. Мне не походят эти способы, так как никакие клавы не работают, биос не грузится...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 20:04
А программатор использовать Вам тоже запрещено ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 18:42
у меня нет программатора, да и не умею я. Вы думаете проблема в самом биосе?
