Текущее время: 18 апр 2026 17:16
 Заголовок сообщения: ремонт acer 5253
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 17:41
Принесли модель с ревизией материнки compal-la-7092p при включении уходил в кз, убравши ковер пыли с радиатора по схеме вызвонил пробитый мосфет pq30, заменил на аналог, начал запускаться но нет изображения и дальше по цепи короткое на двух кондерах с622 и рс128 ( отпаивал проверял в норме ), дальше по схеме от них 1.5v идет на 10U_0603_6.3V6M, но дальше по схеме не могу найти. Прошу сильно не пинать в основном занимаюсь ремонтом более габаритной техники магнитолы, материнки и др. Все 47 страниц пересмотрел но так и не нашел куда уходит.
P.S. переферию всю снимал озу подкидывал.
Заранее благодарен за любую помощь!
 Заголовок сообщения: Re: ремонт acer 5253
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 18:04
Когда создаешь пост, то будь впредь внимательным. Если хочешь, что бы помогли. В схеме буковки на английском, а в твоем сообщении на русском и получается что нет таких элементов в схеме. Транзистор и конденсаторы относятся к одной цепи +1.5VP и получается, что в этом вторичном питателе так и осталось КЗ.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 15:40
Спасибо что ответили, ( в схеме в поиске писал английскими, а на форуме на русском ) впредь буду более внимателен, вы были правы КЗ нашел. Заменил видео и завелся!
Еще раз СПАСИБО за потраченное время!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], lcd2005, Yandex [Bot]
