Текущее время: 15 апр 2026 04:42
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 13:09
Привет всем! Ситуация довольно не понятно. Пришел аппарат с разбитой матрицей, я проверил на внешний монитор, нормально работает. Заменил матрицу, от батареи работает нормально, а вот адаптер втыкаешь, дисплей сразу белым заливает, когда включаешь, начинает работать нормально, отключаешь, после полного стопа опять ярко-белый дисплей. То есть при подключении адаптера сразу подсветка врубается. Что может быть? Плату осмотрел, никаких повреждений нет.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 16:05
Был у меня *китаец* с такой же проблемой, сброс CMOS решил проблему :)
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 17:07
Не помогло. Но все равно спасибо. Попробую завтра прошить
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 17:18
Прошу извинить, модель не правильно указал. Acer One Aspire D257, model NO: ZE6 это прям с задней крышки.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 11:12
Установил 7ку, из под неё прошил последней прошивкой, проблема осталась. Может кто ссылку на схему даст. Я ищу, но пока безуспешно. Через что питание на дисплей сразу может попасть?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 11:33
При подключении БП у некоторых ноутбуков включается дежурное напряжение, которое не включается, если подключен только аккумулятор.
Вот это не совсем понятно:
Roniks писал(а):
адаптер втыкаешь, дисплей сразу белым заливает.. ..то есть при подключении адаптера сразу подсветка врубается.
Если подсветка врубается сразу, то это совсем не то, когда экран постепенно заливается белым.
Было такое - матрица заливалась белым, когда в шлейфе был обрыв по массе.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 12:36
Спасибо, проверю.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 10:27
Всем спасибо за участие, дело было в самой матрице. Отослал по гарантии. Плата контроллера была согнута относительно матрицы градусов на 15, естественно при установке он обратно отгибался. Так что, либо при изгибе, либо при отгибе контакт нарушен.
Тема закрыта.
