Плата ML 94V-0 E251244 N53TA Rev. 2.0.
Состав: 218-0755042 (североюг), 216-0810005 (видео), AM3300DDX23GX A4-3300M, IT8517E (1123 мульт).
Залитик.
Что видим: Стоит и моргает лампами каждые 3 сек.
Вскрыл посмотрел: залита часть (см.приложение ) обведено кружком и уходит в два конца, один в мульт (нога 82) на тестере 1.2Ом (между точками), одновременно приходит на DJ-DF (нога 15) он с обратной стороны платы. В точке залития есть напруга 3.3V. На плате есть дежурка, кнопка реагирует, после нажатия появляются 1.16 и 1.09 на заряд акб. Из деталей подогревается североюг. И ВСЕ, тишина, стоит и моргает. Флеш прошита дампом, мульт вычитывает с флеша. На этот мульт нет даташита и нет распайки на LPC. Может есть как распаять LPC (хотя в этом варианте он покажет 00 мне так кажется...) Что с этим всем можно сделать? Может мульт (в продаже нет, в донарах нет...) а может североюг наелись? Куда далее двигаться? [attachment]file1.jpg[/attachment]
Вложение:
file2.jpg [ 60.67 КБ | Просмотров: 2228 ]
