Текущее время: 15 апр 2026 17:07
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite l635 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 21:27
Ноут включается, всё нормально греется, на экране темно. Хочу для начала прошить его, но не могу разобраться с этими двумя микросхемами биос. Имеется 1 файл биос 4М (отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=68769), и две флешки, тоже по 4 Мб. Растолкуйте как правильно прошивать это чудо, и для чего вообще нужно 2 микросхемы биос.
http://s017.radikal.ru/i424/1208/a1/b18324199ecb.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l635 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 07:22
Вообще-то одна флешка 25L8006 8-ми мбитная - это прошивка мульта(EC). 25L3206 32-х Мбитная основной биос. Прошивайте обе.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 09:19
Спасибо за ответ. Никогда ещё не приводилось прошивать мульты, где на них брать прошивки? На плате стоит Nuvoton NPCE781LA0DX
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 09:52
а на оффиц. нет?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 23:34
На офе наверно только асер безбоязненно их кладет вместе с основной)
http://driver.ru/?file_cid=99085747992c5cdd6a2fcfcfaee
вот тут старый сам биос (ничего обрезать не надо) - распаковать uniextractor`ом и будет 4 метровая прошивка BB10180.FD. Имхо начать с основной ибо при гибели прошивки мульта обычно ноут перестает вообще подавать признаки жизни. Разумеется с обеих считать дампы предварительно
