Текущее время: 15 апр 2026 06:17
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7720z нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 15:34
Как говорили ноут не падал,сам перестал включаться.Проблема вот в чем.Когда ноут включаешь кнопка включения горит,жесткий диск несколько раз мигнет и все,экран не включается,вентилятор несколько секунд крутится и останавливается.Дальше ничего не происходит.Бывает когда прижму жесткий диск то включается нормально,все грузит,все работает .Потом выключишь и снова не включается.В чем может быть проблема ? Думал,что ЖД отходит,вытягивал,поправлял ,но не помогает ... А прижимание его пальцем помогает лишь 1 раз из 10...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7720z нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 16:26
Как вариан может и отвал моста быть.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 16:54
Забыл добавь. Когда получалось его включить ,если по нажимать на ЖД,то изображение немножко искажалось .. Вот
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 22:28
Можно же грузить и не с хдд, а с двд или флехи - вероятно давлением на хдд (ну и на разъем к которому он подключен) деформируется плата (скорее всего в районе мостов) и он включается. Вообщем исключите все лишние устройства и ищите "точку запуска". Ну а смеха ради недавно ноут был, отключался при давлении на область рядом с тачпадом - оказалась болтик мелкий под платой лежал и коротил (непонятно как он там оказался)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 11:47
так и получается ...Но найти в чем проблема не получается :( Мосты вроде внорме,а там хрен его ..Я в этом деле не очень опытный ,так что не знаю ,что там искать ...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 12:37
Извините конечно за такой вопрос ,но за что отвечает MDC Connector ? рядом с северным мостом . похоже,что это он виноват во всем ...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 13:12
прижимая северный мост-все работает . подскажите ,на что конкретно нужно смотреть ? может что-то прогреть или пропаять ...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 17:12
Отвал северного моста значит если прижимая работает. Нужно его грамотно перепаять на инфракрасной станции. Феном нельзя - плату поведет
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 17:38
да нет.Я ошибся,даже если где-то в другом месте надавить на плату все начинает работать.Но если вытащить одну оперативку,верхнюю,то все начинает работать. Ну а если обе оперативки стоят,то нужно на плату давить .Вот .
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 17:51
То есть без верхней оперативки давить не надо - все итак работает? Ну значит пропаяйте этот разъем, почистите контакты разъема/памяти или не втыкайте ее туда, потом проверьте
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 19:25
ну да,работает без верхней ... А с пропайкой ничего не выходит ,результат тот же... а в одной памяти всего 1гб.прийдется покупать на 2гб ... это печально
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 22:32
Ну мож север всетаки и отваливается, но по сути мелочи (пока), печально это например макбук уронить и сломать его нафик вместе с матрицей, а не планку памяти заменить)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 22:55
mcp67mv-a2 сдох... типовуха же ж... если аппарат с отваленым кристалом врубить и дть прогреться некоторое время, хоят старта не будет, он очень даже может запуститься, у меня вон у кодеги на роботе quanta ат1 такая стоит место рабочей машині, 15 минут прогрева, ребут и день работает--новый метод єксплуатации так сказать :-) :-)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 22:56
оу... он же на интеле, пардон тупонул.. не прочел z букву
