Текущее время: 15 апр 2026 10:18
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 8530 Wistron Big Bear2A
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 22:48
Acer Aspire 8530
Wistron Big Bear2A
видло ATI
север 4026
ЮГ EBLA
предистория.
принесли с диагнозом нет инициализации, циклический ребут. Снял систему охолождения, тихонько дунул на север, ноут стартанул. Поменял север. Ноут вернулся в первоначальное состояние. После север менял еще 3 раза. Последний точно новый и на 99% рабочий. Обвязка вокруг севера вроде бы вся на месте. Потребление перед ребутом ~ 1.40 A. Напруги на дросселях все присутствуют. Проц (amd ql) заведомо рабочий подкидывал. Обмена с памятью нету. Обмен с БИОСом есть, не шился. На lpc шине шевеления есть, видно, что посты бегут, но пост карту не подпаивал (в слоте не заработала).
Посоветуйте куда копать дальше. Я сейчас думаю в сторону юга , но если у кого-то были похожие случаи или есть идеи, то прошу помочь. Заранее СПС. :)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8530 Wistron Big Bear2A
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 22:52
ну так подпаяйте !
чего гадать ???
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 23:09
Похоже на память
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 23:15
память менялась в 1ю очередь :) . А на счет пост карты, ок завтра подпаяю. Просто у меня пост карта пришла недавно, я к ней еще не привык, и для меня, если честно, довольно муторно ее подпаивать. Но если надо, так надо. :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 14:03
новый и на 99% рабочий, это из чего такая статистика?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 10:34
ну статистика из того, что чип пришел с маркой new у нашего проверенного поставщика.
Теперь если кому интересно расскажу чем закончилось. Подпаял пост карту. адекватных постов не увидел. Счетчик иногда показывал какие-то произвольные символы, иногда тупо болтался на 00. Решил что следует заменить юг, т.к. lpc это все-таки его стезя. Поменял, нифига не изменилось. Проверил еще раз все напруги, не только на дросселях, но и на мосфетах открывающих на 3v_S0 итд. Все вроде гуд, а старта все равно нету.
Потом пришел клиент забирать как есть. Ну я его за пол часа скрутил где-то, и дай думаю, на последок стартану и, о чудо, ноут завелся! Увы из-за спешки не смог выяснить в чем же таки была причина, но у меня есть смутное чувство, что в планке, на которой находиться кнопка включения и светодиоды, показывающие наличие подключенного зарядного устройства, ведь с планки я не включал ни разу, а просто замыкал джампер на плате. Ну возможно я и не прав, не знаю.
В любом случае, всем спасибо за помощь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], TPC, Yandex [Bot]
