Текущее время: 15 апр 2026 06:06
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 22:48
кто знает какие напруги в таком штекере? внешняя оболочка, внутренняя и штырек
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 22:55
http://www.compint.ru/category/bloki-pi ... hp-compaq/
смотрите среди 7.4мм с иглой
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 22:56
не реклама сайта, просто относительно удобный список попавшийся на скорую руку
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 23:10
19В поди :)
Внешняя - земля
Внутренняя - +19В
Игла - цепь определения типа источника. Про напряжение не скажу :)
А как заставить понимать источник - поищите на форуме, но проще купить источник.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 23:20
Ой, что-то я коряво вопрос прочел. На игле обычно 14-16 вольт
Если неродной использовать надо: резистор можно поставить между Uпит и иглой 200-330k
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 23:23
принесли НР2133 с неродной зарядкой с который был переходник на 7,4 в, но его потяряли
если шнурок от нерабочего адаптера, вот и спрашивал как правильно подпаять
спасибо
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 10:26
на форуме поищи обманку
между +19 и центральным штырьком резистор 330К и выходной диод.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 10:30
резистор 330К
резистор подбирать лучше, когда обманку делал -подстроечный ставил
лежат 2 оригинальных БП от ХП, на одном 18в, на другом 14в на ИД проводе
