Текущее время: 15 апр 2026 04:41
 Заголовок сообщения: HP G62-a84er, нужна помощь в ремонте
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 01:30
По словам клиентов ноутбук сильно грелся, потом перестал включаться. Потребления не было. При разборке увидел выгоревший мосфет AON6428 на питании процессора, поменял пару на схожие по даташиту AON6718, проблемы не прекратились. Напряжение на катушке, на которой должно быть 19v то нормальное, то спускается и скачет до 4-7v, после подключения питания, на кнопке 3.3, из дежурки SN608098 выходит 3.3 и 5, но на катушки попадает только 3.3. При нажатии на кнопку лабораторка показывает КЗ на секунду, затем всё прекращается и кнопка больше не срабатывает. Напряжения остаются те же. Пускал на катушку 19 напрямую, картина не меняется. Зарядки и индикации блока питания нет. Мультиконтроллер IT8502E.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84er, нужна помощь в ремонте
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 03:49
Сопротивление процессора какое? мерить на дросселе его питания,
без процессора какое сопротивление на катушке? туда случаем 19 вольт не пошло на проц? Могло конденсаторы в кз утянуть.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 09:48
Проц сразу был мной снят, на кандёрах нет КЗ, тоже первым делом проверил.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 11:03
плавает напряжение--скорее всего шимка в защиту уходит циклично, поищите внимательно кз.... ну и 5В линию проверить не помешает, потому что 3.3 и 5В енеблы приходит по моему через диодную сборку одновременно... могу ошибаться по поводу этой платформы
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 11:38
Благодарю, делаю.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 11:50
Я вот нашёл сомнительное место, рядом с соккетом, где 6 ОМ сопротивление с землёй на кондёрах, но то ли должно быть так рядом с севером, он недалеко, то ли где-то что-то выгорело, но хрен найдёшь без схемы.
Ещё с одной половины питания проца одно сопротивление (600 Ом), а с другой (там где повторяющаяся пара транзистооров, один из которых как раз выгорел, менялся, и кондёров) другое (150 Ом).
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 11:52
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 12:00
если Вы про питание ядер, то плохо что разное.. во первых шимка выжила?? это вопрос, сделайте замеры на шим, что приходит и напишите.. 2е--150Ом линию, снимите катушку,и подайте скажем 0,9В с небольшим током в сторону сокета, может какие кондеры (шунты) выписались.. сделайте предворительно измерения в обе стороны по линии, куда маленькое сопротивление, там и проблема 90%. также убедитесь что мосфеты аналоги, там задержки важны, смотрите дата шит на шим... если посмотрите временную диаграмму открытия затворов мофетов, поймете о чем я
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 13:02
После замены на аналогичные мосфеты появилось стабильное КЗ. Щас голова разлетится. Продолжаю работу. )
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 14:35
Что-то на катушках, которые на мосфеты, которые проц питают 1.9 v! Это нормально??? Шим MAX17480G, проц феном 2.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 14:45
Не могу в даташите разобраться... Какие ноги отвечают за эти 1.9?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 16:44
Короче пока остановился на том, что буду менять шим питания процессора и все повыгоравшие транзисторы. Их уже четверо.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 17:34
Смотря чем и с какой стороны мерять.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 17:42
Мультиметром, со всех сторон. Пока ищу микросхему дежурки.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 17:43
Тьфу, питания проца, всмысле.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 12:47
Это питание видеочипа и 6 Ом его нормальное сопротивление.
