Текущее время: 15 апр 2026 11:41
 Заголовок сообщения: Sony Vaio старенький..
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 00:21
Очень извиняюсь за отсутствие информации,надеюсь на случайность..Sony Vaio старенький, 15,4 , intel core duo 667 1.8 Ghz + Intel GM45 +Intel 82801GBM .. Изначально грелся юг и не было питания на проце и оперативе, заменил шим проца, напруга появилась (0,94 в) .. на оперативе 1,8 (заменил шимку TPS..116) ..юг поменян.. все основные питания теперь присутствуют(проц,север,юг,озу) дежурка в норме...После всех манипуляций ноут реагирует на кнопку, проходит 2 секунды и одновременно загораются 3 светодиода(нам лок, капс,скролл) и постоянно горят..ноут не битый,не залитый..о чем свидетельствует такая индикация? пост карты нет..
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio старенький..
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 01:52
Код:
пост карты нет..
Ну без POST карты теперь только в "морской бой" играть, типа режем схему на квадраты и стреляем наугад.
Вопросы - по ощущениям виснет при переходе питания проца из boot mode в real mode (т.е. питание проца на момент останова) или при инициализации памяти ? Хотя 0,94V больше похоже на boot mode и какой то из мостов таки не проинициализирован, либо периферия давит ресет или прерывания .
И как бы
Код:
не есть модель/платформа, Вы же вроде не "вчерашний" и про устои "монастыря" в курсе .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
