Текущее время: 15 апр 2026 06:06
 Заголовок сообщения: toshiba satellite sl10-119 ошибка установки
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 13:00
Проблема вот в чем... Принесли с погнутыми контактами PCMCIA, так же не видит ни одно USB устройство,
питание на USB есть, контакты PCMCIA восстановил, на старой кривой ОС стал работать, но только через
полное выключение, USB без изменений, так же не видит ни одно USB устройство, снес ОС, не хочет вставать ни XP2,3 WIN 2000. Виснет при тестировании устройств. Loner XP при установке вообще пишет ошибка харда. Винт проверял, память ОЗУ почистил контакты, заменить для проверки нечем, старая.....
Вот такая грустная история...
