Текущее время: 15 апр 2026 03:29
 Заголовок сообщения: Asus V1J не статрует
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 19:28
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с таким:
Не стартует Asus V1J. Платформа V1J. При включении 2 сек. Горит светодиод и все. Кулер не крутиться.
КЗ нет нигде. На кнопке 3В.
 Заголовок сообщения: Re: Asus V1J не статрует
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 21:47
мало информации.
все ли поднимаются питания?
на вскидку чего то нет, раз отключается
[sub]сегодня... мвх-185 соня... включается и тишина... кулер не крутиться, светодиод горит, при удержании кнопки выключается... проц 0.9 (спит) - биос![/sub]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 21:57
Олег! Понимаю, что скудно все обозначил.
Сам ничего не понял в этом Асусе...
Дежурки нет, нифига ничего нет. Есть только 3В и 22В на мосфетах...
Завтра отпишусь)))
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 22:13
... там и нет дежурки как таковой, всё висит на ldo tpc-ки из которых какойнить mic пятилапый и делает 3.3.... асусовский стандарт
в общем до завтра.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 10:58
LDO Есть на MAX8725Е (6,8 вольт почему то)....
Вот сижу и чешу репу что дальше то? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 11:02
AHMED1967 писал(а):
...22В на мосфетах...
:sh_ok:
У Вас случайно в тестере батарейка не села?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 11:08
грешу на нее :-) Запасы иссякли. Пойду и куплю новую...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 11:46
Может быть все таки BIOS???
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 12:04
так с этого и надо было начинать ))
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 19:54
Перепрошил BIOS с версии V1J 0301A на V1J 0303A.
Старт прошел успешно!
