Текущее время: 15 апр 2026 03:32
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 21:56
Доброго времени суток. Не первый день читаю - изучаю данный форум и учусь основам ремонта ноутбуков. Но так и не нашел темы про базовые основы выявления неисправности, так сказать алгоритма проведения диагностики. Но ведь раздел для начинающих и думаю было бы логично создание такой темы. Все ведь с чего то начинали и помнят как это не просто было. Многие начинающие ремонтники вам спасибо скажут за ваши бесценные советы. Заранее всем кто напишит свои заметки по выявлению неисправности, большое спасибо.
P.S. Просьба не смеяться, не посылать в GOOGLE, учить физику и основы электроники. Потому что если человек взял в руки паяльник, решился на такого рода ремонты, то он имеет базовые знания о основах электроники и соответсвующее оборудование, а не просто перепаивает дутые конденсаторы.
Очень презнателен буду если алгоритм будет изложен примерно так:
Гашение БП. КЗ по входным цепям питания
- Проверяем прозвонкой КЗ по входу или по общему питанию
- если присутсвует общее питание то проверяем преобразователи вторичных напряжений и дежурки на наличие КЗ
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 21:59
А ви поищите лучше-здесь неодгократно поднимали и розжовивали етот вопрос.А если хотите чтоби вам все на блюдичке принисли так попросите мастеров они за символичичкие 100-200уо в час вас научат алгоритма
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 22:03
Код:
ихмо как не странно но именно с этого и надо начинать .
Код:
а ты юморист однако ))). Не в обиду но все тут уже есть поверь, это не форум а клондайк для начинающего. Совет один , читай анализируй , систематизируй информацию с форума, ну и удачи в ремонтах.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 08:10
scoorpion
А чего тут смешного, это скорее грустно.
P.S. Аватарка понравилась - "убить всех человеков!" идея хорошая.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 09:20
Спасибо за понимание :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 10:30
Чего тебе так грустно?Ну начни хотя бы отсюда viewtopic.php?f=33&t=44540 .
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 11:39
Уже начал. Спасиб.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 12:41
вот в этом файлике интересно все разжовано
http://rusfolder.com/32395166
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 16:10
Понадобится Мультиметр, лабораторный БП (0-28В, 0-9А), набор отверток)))
Печатал сам, по своему усмотрению....
"Не включается", "включается и выключается", "включается и непоказывает"
Диагностика ))
отсоединяем АКБ, Подключаем к ноутбуку лабораторный БП на номинальное напряжение родного блока питания ноутбука, ток ограничиваем 100мА, смотрим потребление тока, делаем выводы!
Обычно в современных ноутах потребление 0.01А при 19В, но может и немного отличаться. Если БП уходит в защиту сразу, то КЗ по входу, разбираем смотрим, замеряем сопротивления,ремонтируем!
Если через секунду - две, то, возможно он стартанул сам(сброшенный CMOS на некоторых моделях), тогда мультиметром меряем сопротивление в гнезде ноута, если всё окей, то можно увеличить ток и посмотреть что будет далше... Если потребление вырасло, а признаков запуска ноута нет, то разбираем и ищем причину
Жмём на кнопку, смотрим на потребление тока, дисплей и постиндикаторы(капслоки, всякие светодиодики)...
Если оно растёт до 0.5-1А и останавливается а на дисплее ничего нет, товариантов полно БИОС, Чипсет(отвал или отслоился на уровне кристалла) видеочип, что-то "садит" (сетевая, звуковая, кардридер - они обычно при этом немного греются)...
Если ничего не происходит, то разбираем, смотрим платформу, делаем замеры (мультиметр в режиме прозвонки диодов) на дросселях
Дежурка 3.3В и 5В обычно сопротивление большое (мерять правильно минус на GND, a + на дроссель. Если наоборот, то покажет сопротивление защитного диода)
Сопротивления дросселей питания Южника, Севера, видео могут отличаться в зависимости от конкретного чипа, даже от ревизии чипов.
Сопротивление питания проца проводится без самого проца!
!!! меряем сопротивление по USB
Меряем напряжение на флешке(ах) БИОСА, на кнопке включения, обычно 3В, но бывает и до 19В на некоторых платформах, Если всё более или менее нормально звонится и нет явно заметных дефектов и придраться некчему, то подкидываем 100% исправный БИОС, предварительно сохранив оригинальный. Если не помогло, то читаем интернет и форум notebook1.ru, ищем осциллограф и щупаем ноги БИОСА, кварцы... Достаём самый большой бубен, разводим костёр посреди мастерской))), проверяем саму кнопку вкл, отзваниваем её до Мультиконтроллера..., смотрим сигнал "Enable" на шимках, аккуратно пропаиваем Мультиконтроллер и т.д...
Если ноут стартует и вырубается всегда одинаково и на одном и том же потреблении, то смотрим в сторону видео, чипсетов, БИОСА
Если дежурка есть, то хорошо, если их нет, и КЗ на её дросселях нет, на верхние ключи приходит 19В, и на дежурной микросхеме есть все необходимые напряжения(смотреть даташит, или схему данного шасси) делаем выводы, смотрим, что говорят Люди и опять делаем выводы (наиболее частые варианты сдохла сама микруха, сдох БИОС, сдох Мультиконтроллер)
Если КЗ по дежурке (или в другом месте), то отпаиваем половину дросселя, смотрим где осталось КЗ! Есла со стороны нагрузки, то цепляем туда лабораторный БП на 1-2В и щупаем плату...., если не нащупали, то немного прибавить вплоть до номинального ро данной шине питания. Виновник должен проявиться!! Если КЗ со стороны питания, то проверяем транзисторы, шимку, обвязку...., или тоже можно повыжигать ))
Иногда встречаются всякие Compaq, так у них часто lm393 помирают! при этом питание 19 вольт застревает на "проходных"(не знаю как их там правильно) транзисторах.
DV9000 и семейка 28В схема зашиты - инфы полно (не работает от БП, от АКБ работает)
Современные ноуты страдают Биосами.... благо, что они хоть SPI и микрухи имеют 8 ножек)))
А Вообще, когда "непонятки", то форум тебе очень помогает глянуть в нужном месте и экономить кучу времени!
Надеюсь, что знающие люди добавят, поправять, усовершенствуют...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 21:54
не помню где нашел, но тоже интересно. Правдо на английском.
LAPTOP POWER SEQUENCE FINAL BY INTERSOT.pdf [316.31 КБ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 23:42
scoorpion,
POWER SEQUENCE практически в каждой схеме есть... что характерно, у разных ноутов они разные :nez-nayu:
А вообще, ваять подробную методичку по поиску неисправностей в ноуте... это, пожалуй, на кандидатскую потянет :du_ma_et:...
reparatiePC,
вы с ремонта мобильных начинали?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 00:28
Ремонта ноутов захотелось? подними для начала тонну обычных атх БП и десктоп материнок, 90% вопросов потом окажутся подобными для ноутов, и остальные 10 - игра с биосом. Вот и весь алгоритм. Или я слышу писк недовольных моей репликой халявщиков? :spi_der:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 05:37
Ну не халявщиков :) Я с мониторов, модемов, видях и дестоповых и начал. Конечно не тонну но и не пять штук удалось поднять. Конечно без замены мостов и графики, т/к только щас только станция появилась
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 07:39
Так тогда тоже самое. Что там - что там. Ноутбук это блок питания, материнская плата и монитор в одной схеме. А дальше только опыт и чтение инета, желание гуглить и находить для себя информацию на интересующие вопросы.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 13:54
Ну, я, к примеру, именно с ремонта ноутов и начал... десктопные материнки делал раньше, исключительно в плане хобби... а за БПшки вообще никогда всерьез не брался - не люблю я их :nez-nayu:... и ничего... ремонтирую помаленьку...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 19:02
reparatiePC,
вы с ремонта мобильных начинали?[/quote]
не брезговал и ими.... , до сих пор иногда длаю, но только друзьям, знакомым!
начинал именно с АТ, АТХ блоков питания, потом моники, телеки, материнки.....
