Текущее время: 15 апр 2026 06:06
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 22:24
Пришел с циклической перезагрузкой. Заменил MCP. Включается, изо есть, но когда должно появиться приветствие windows, экран остается темным, чуть подсвеченным. При подключении внешнего монитора изо на матрице появляется и ноут работает пока подключен внешний. Видеочип менял, 91730AML тоже, изменений нет. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 22:34
А в безопасном режиме тоже нет изо на матрицу ???
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 22:36
Заменил MCP. где брал ? год ? состояние ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 22:43
Да тут для достоверности надо без дровишек загрузиться
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 22:48
в безопаске он без дров и загрузится
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 22:59
в безопаске естественно тоже не грузится. просто курсор в углу мигает бесконечно
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 23:04
Курсор в углу это из другой оперы. Подкиньте заведомо исправную карту, а потом уже посмотрим что делать.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 23:35
С заведомо исправной все работает, биосы ноутбука и видео тоже шил
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 00:20
Удалите дрова на видео и попробуйте загрузиться. Биос видео зачем шили?
