Текущее время: 15 апр 2026 17:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 11:00
Ноутбук Acer TravelMate 5310
Mb DAllen 06259-2
48.4V401.021
не включаеться, есть питание 19 в, на плате есть дежурка, на кнопке 3 в
но мосфеты проца U2/3/35/37 - коротят на землю
снял максим, не изменилось (думал она коротит) установил на месте, теперь питание 19 коротит
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 11:13
Поздравляю , вот теперь точно есть с чем поиграться. :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 11:14
А кнопку проверял на срабатывание? Хотя, кажется, уже по барабану кнопка...
Зная тебя, спрошу - на плате все чипы есть?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 11:21
давайте серйозно без шуток
поднял уже два ноута сам
все на месте, горелых деталей нет, окиси и залитого тоже
первое - это кз на входе питания
и на всех мосфетах возле проца
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 11:26
Даже и не думал шутить. (Ржать себе позволяю только в курилке. :men:)
"КЗ" в омы можешь конвертировать?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 11:38
если по схеме то u4/5/3/2/35/37/38/39 - 0.3- 0.4 ом
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 12:31
не могу понять что коротит адаптер, сразу срабатывает защита
снял резистор R305 - на входе кз пропало, но дежурки нету
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 12:46
Наверное таки ты шимку криво впаял (недопаял или сопли) либо при снятой шимке подключал БП.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 13:21
и что то пробило?
сейчас снял все шимки возле проца и на контактах 2,3,4,5 кз а сами шимки ок
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 13:23
думаю на одной точно были сопли
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 13:26
ну скорее всего уже опа полная.
кз намерял со снятым процом?
ечли на вкорэ подалось 19 вольт то естьв ероятность смерти проца.
ну и 90% что выбило кондеры-элетролиты оп этому самому вкорэ
там обчно стоят 2-вольтовые, при подаче 19 вольт через открытые ключи вылетают моментально они (кондеры)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 13:36
точно
кондеры - 4 шт пробито, перепаяю, отпишусь
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 14:37
конденсаторы перепаял, одна шимка была пробита
с процом - снова защита адаптера срабатывает
без проца загораеться индикатор включения и вайфай
менял проц - без изменений
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 14:41
terminal-2006 писал(а):
точно
пробит скорее всего один из 4
они паралельно стоят.
так. если с процом защита - проверяй ключи, которые формируют вкорэ.
их там скорее всего 4 шт.
вергхние может пробиты.
если есть включение- то может и легко отделался еще.
сейчас,, после устранния кз по кондерам желательно поставить заведомо рабочую, или новую шимку + все 4 ключа.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 14:49
включения как такого нет, сразу - загораеться индикатор без включение кнопки
шимки проверил, одну заменил
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 16:43
не правильно написал, ключ (мосфет) один поменял
а шимка старая, ищу новую
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 17:20
снова кз. 2 кондера и 2 мосфета пробито
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 17:39
блин, хватит ходит оп граблям
у вас явно шимка не открывает нижний ключ и 19 вольт идет на вкорэ
используйте ЛБП с защитой, ато кондеров не напасетесь.
если подключаете лбп - то можно глянуть, есть ли импульсы на открытие нижних ключей.
если лбп нет - ищите НОРМАЛЬНУЮ шимку и НОРМАЛЬНЫЕ ключи, и только потом включайтесь
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 21:26
перепаял все мосфеты (проверены), конденсаторы, КЗ нигде не было - включил без проца - и снова кз, вылетили кондеры
причина Шим Макс?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 21:40
:sh_ok: та сколько можно ключи валить!!!
ставьте нормальную шимку сначала!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 21:55
Banzay я прально понял или это твой сотрудник? если да, то какого вы по форуму вопросы решаете, что много времени свободного??? :de_vil:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 09:02
Нафиг нафиг шимку менять, я уже купил попкорн и жду второй серии, этож так весело наблюдать как плату прошивает 19 вольт 7 дней в неделю и во всех направлениях :-) Снимай все шимки, охота посмотреть где ещё полыхнёт :-)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 12:20
что дельное посоветуете?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 12:28
никогда больше не подавать 19в на плату без шимок
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 12:29
это я понял! заказал новую шимку, вот с ключами проблема, не могу найти
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 12:32
последний раз, на плате стояла шимка не новая но рабочая самое главное
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 13:59
шимка ставилась рабочая, но кондеры были пробиты.
я уже третий раз пишу:
1. найдите нормальную шимку, ключи (как в схеме), конденсаторы. желательно и проц
2. перед установкой исключить КЗ по кондерам вкорэ.
3. подключаться через ЛБП для ограничения тока, чтоб не повыбивало ключи, шимки и остальное
4. проанализировать, что произойдет потом. включиться. или в защиту уйдет.
5. сделать выводы
PROFIT!!!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 14:39
шимку нашел, вот с ключами проблема..подскажете где можно приобрести?
Лпб какой
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 19:59
Лпб какой
Сварочный аппарат возьми. Там много вольт и ещё больше ампер. Сразу увидишь деталь, которая в КЗ :cool_cool:
ЗЫ Ты дядя прежде чем в ноут лазить, почитай форум, узнай что можно снимать и при этом включать бук, а что низзя...
А то я и коллеги по форуму уже запарились после таких ремонтников восстанавливать платы.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 23:31
предлагаю переименовать форум на Форум издевки над начинающими!!!
Мастера или Вы советы даете и мы "начинающие" им следуем , или просто не надо устраивать Камеди клаб
ответственость за поломаную вещь буду сам нести!!!
у меня пару тем висит и не один Мастер так и не дал нормального совета
может у меня плохое настроение может сегодян меня заблокирует, но думал что этот форум сделан чтобы давать советы, а нам начинающим своими!!! повторяюсь своими руками их выполнять
а этот ноут я все равно подниму и пришлю скрин экрана!
