Текущее время: 21 апр 2026 22:17
 Заголовок сообщения: dell vostro 1510 не включаеться
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 00:39
Здравствуйте
Ноутбук dell vostro 1510,платформа JAL30 LA-4121P Rev:1.0 2008-02-27
первичный симптом был не показывает экран,как выяснилось далее вентилятор был забит пылью
решили его почистить и каким то образом замкнули две средние ножки микросхемы биоса(не со стороны ключа)причём замкнули в включенном состоянии,после чего ноутбук погас и не подавал признаков жизни
вблизи биоса три резистора R155 R160 и R162,первые два резистора 26 ом,третий не прозваниваеться
дайте пожалуйста схему на данный ноутбук
на данный момент присутствуют дежурные напряжения это 3.3 вольта и 5 вольт
на кнопке есть напряжение порядка 17 вольт и просаживаеться до нуля при нажатии
заранее всем спасибо за участие и помощь
 Заголовок сообщения: Re: dell vostro 1510 не включаеться
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 01:13
LA-4121P
LA-4121P REV 1.0.rar [1.64 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 01:57
спасибо за схему,буду разбираться
судя по всему на флешке winbond 25x80 замкнули вместе 6 и 7 ножку(это CLK и HOLD) и произошёл то ли сброс памяти то ли флешка стерлась,или на крайняк флешка сгорела
питание на флешку поступает 3.3 вольта
поставлю новую микросхему,запрограмирую её,отпишусь
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 01:02
отпаял флешку с матплаты ноута,она была winbond 25x80,на 1mb
прочитал прогером,выяснилось что когда замкнули флешку то она стерлась
я нашёл биос,прошил.ноут включаеться,мигает светодиод на панели,но нет инициализации
на ноутбуке видеокарта ng8400gs,на лёгкие прижимы не реагирует
что делать?реболить видеочип или память?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 19:05
судя по всему у меня в ноуте умер G86-630-A2
но как более точно убедиться что видеочип умер?включаешь видяшка грееться
мигает capslock,далее тишина
пост карта ничего внятного не сообщает
можно удалить видеочип и память видухи-встроенное видео заработает?или это танцы с бубном?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 21:35
от замыкания CLK и HOLD флешка не сотрется... :nez-nayu:
а "невнятного" что постка сообщает?... т.е. на каком коде стопорится пост-процедура?... или вы хотели, чтоб она вам написала "срочно замените видеочип"?
встроенное видео так просто не заработает... заработает, если отследить по схеме отличия UMA/Discrete и переделать все под UMA.
G86-630 обычно прекрасно диагностируются легким прогревом :smu:sche_nie:...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 23:58
без понятия как она могла стереться,но флешка была пустая)
я наконец таки определился как подрубить мою пост карту к плате ноутбука
и вот что она мне выдала "memory high address line failure"
подскажите плиззз это оперативка или память видеокарты?
хотя подозреваю второе,так как оперативку менял на заранее провереную
процессор тоже по пути подкидывал
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 15:17
подскажите пожалуйста
разрешение ноутбука 1920 на 1200-изображение чёткое
при уменьшении разрешения качество картинки падает
это деффект или так должно быть?дисплей глянцевый 15,4
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 20:44
так ноут включается или нет? при уменшении разрешения экрана качество картинки соответственно будет хуже...точнее все будет крупнее. поточнее скажите как у вас "качество картинки падает" ??
